Hi, ich möchte mit einer Solarzelle (zB. 0,6 Volt / 700 mA) ein kleines LiPo laden. Da ich absoluter Neuling bin, müsste mir mal jemand erklären, wie ich das am besten mache. Es geht um diesen Akku: https://ssl.kundenserver.de/s70999645.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=1547444b1d2002e/shopdata/0030_Akkumulatoren/0010_Lithium+Polymer/product_details.shopscript?article=0020_Lithium%2BPolymere%2BAkku%2B45mAh%2B3%3D2C6V%2Bmit%2BSchutzbeschaltung%2B%3D28LIPO45%3D29 Danke! viking
Die spannung muss höher sein als die 4.1V der li-zelle. Mit 0.6V ist es unmöglich. Dann einfach einen einstellbaren spannungsregler (lm317) verwenden und die spannung auf unter 4.1V einstellen (nachprüfen!)
Also ist es mit einem LM 317 doch machbar? Wie denn genau? Hat ein anderer Akkutyp mit ähnlichen Daten denn irgendwelche Vorteile für obengenannte Zwecke? Entschuldigt die Fragerei, aber ich bin noch unwissender Anfänger.
Ohne Weiteres geht es auf keinen Fall, denn du bräuchtest mindestens 4,2V / 0,6V/Zelle = 7 Zellen. Willst du bei einer einzelnen Zelle bleiben brauchst du also erstmal eine Spannung von etwa 5V und dann einen Laderegler für LiPo Zellen. Für die Gewinnung der Zwischenspannung hat Texas Instruments vor etwa einem halben Jahr einen Step-up Wandler auf den Markt gebracht, mit dem man genau das machen kann. Sogar bis runter zu 0,3V! Laderegler gibt es von vielen Herstellern, da guckst du dich am besten mal selber um.
Im Notfall hier: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=296-21663-1-ND Gruß Kai jo, oder als Sample :) Die liefern unfassbar schnell!
Weniger spaßig ist es als Neuling aber sicherlich diese ICs zu verlöten. Also bestell dir lieber nur dann ein Sample wenn du dir sicher bist Chips mit 0,5mm Pinabstand verlöten zu können, sonst gibt's hinterher lange Gesichter ;)
ja und umsonst, auch wenn du sachen für 200$ willst, nur wenns RoHS oder Green is, dann wollnse oft nicht mehr...
Hi, habe heute den TPS61200DRCT erhalten. Das Teil ist ja wirklich winzig. Wie schliesse ich das Ding jetzt zwischen Solarzelle und LiPo-/Ni-MH-Akku? Wie am besten löten? Etwas Lötpaste auf Pads und dann auf ein umgedrehtes Bügeleisen legen? Danke!
