1 | unsigned char Data_to_send[17],
2 | Data_to_send_old[17],
3 | Data_output[16],
4 | Data_output_old[16],
5 | Data_received[16],
6 | Number_of_bytes_RXD=0,
7 | Type_of_bytes_RXD=0,
8 | receive_type=0,
9 | receive_count=0;
10 |
11 | #define Pin_Input ((PINC & (1<<PINC0)) != 0 ? 1 : 0) //PIN C0 ist der Input Pin für das Input-Schieberegister
12 | #define Input_Clock 1 //PIN C1 als Clock am Input Register
13 | #define Input_Load_Shift 2 //PIN C2 als Load-Shift Wähler
14 | #define Pin_Output 3 //PIN C3 als Output Pin für das Output Schieberegister
15 | #define Output_Clock 4 //PIN C4 als Clock am Output Register
16 | #define Output_Shift_Load 5 //PIN C5 als Shift-Load Wähler
17 |
18 |
19 | //*******************************************//
20 | //****************Hauptschleife**************//
21 | //*******************************************//
22 |
23 | int main(void)
24 | {
25 | wdt_disable(); //Watchdog timer sicherheitshalber nach einem WDT-reset wieder deaktivieren
26 | DDRC |= (1<<Input_Clock) | (1<<Input_Load_Shift) | (1<<Pin_Output) | (1<<Output_Clock) | (1<<Output_Shift_Load);//DDRC Setzen
27 | sei(); //Interrupts Global zulassen
28 | USART_Init(MYUBRR); //UASRT initialisieren (mit 9200 baud, 2 Stop)
29 | UCSRB |=(1<<RXCIE); //Das UART_RXD_Complete Complete Interrupt zulassen
30 | receive_count=0;
31 |
32 | USART_Transmit('S');//S für Startup senden
33 |
34 | for(;;)
35 | {
36 | Read_Inputs();
37 | if (memcmp(Data_to_send,Data_to_send_old,17)) //Vergleichen, ob sich was geändert hat
38 | {
39 | Send_To_PC(Data_to_send); //wenn ja, dann an PC senden
40 | memcpy(Data_to_send_old, Data_to_send, 17); //Und als "gesendet" ablegen
41 | Data_to_send_old[17]=0x00; //Das "Mogelbyte" zurücksetzen
42 | Data_to_send[17]=0x00; //hier auch
43 | }
44 |
45 | // if (memcmp(Data_output,Data_output_old,16))
46 | // {
47 | // Write_Outputs(); //wenn neue output-daten, dann erneuern
48 | // memcpy(Data_output_old, Data_output, 16);//Output_old setzen
49 | // }
50 | }
51 | }
52 |
53 | //*******************************************//
54 | //****************Deklarationen**************//
55 | //*******************************************//
56 |
57 |
58 | //********************************************//
59 | //**Daten vom Input-Schieberegister einlesen**//
60 | //********************************************//
61 |
62 | //PORT C steuert das Schieberegister:
63 | //PIN C0 als Input an Serial out QH
64 | //PIN C1 als Clock
65 | //PIN C2 als Parallel Load/Shift schalter am Register (0=Load, 1=Schieben)
66 |
67 | int Read_Inputs(void)
68 |
69 | {
70 | int i=0;
71 | int a=0;
72 | PORTC &= ~(1<<Input_Load_Shift); //Low setzen damit geladen wird
73 | PORTC |= (1<<Input_Load_Shift); //und wieder High
74 |
75 |
76 | while (a <16)
77 | {
78 | while(i<8)
79 | {
80 | Data_to_send[a] &= ~(1<<i); //BIr erst löschen
81 | Data_to_send[a] |= ((Pin_Input)<<i);//und 1 oder 0 setzen
82 | PORTC |= (1<<Input_Clock); // Clock Flanke erzeugen um Register um eine Stelle zu schieben
83 | PORTC &= (0<<Input_Clock); //Clock wieder löschen
84 | i++; //i erhöhen
85 | }
86 | i=0; //i löschen
87 | a++; //a erhöhen
88 | }
89 |
90 | }
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 | //*******************************************//
97 | //***********Daten an PC senden**************//
98 | //*******************************************//
99 |
100 | int Send_To_PC(unsigned char data[])
101 | {
102 | int i=0;
103 | while(i<16) //bis alle Inhalte gesendet sind
104 | {
105 | USART_Transmit(data[i]); //schickte je einen array-inhalt raus
106 | i++; //erhöhe i
107 | }
108 |
109 | }
