Anfängerproblem
OP #708018
Guten Abend liebe Forumgemeinde,
ich starte grade mein allererstes Projekt mit Microcontroller am
AVR-Board.
Ich nutze das AVR-Studio und wenn ich assemblieren will, dann wird mir
mitgeteilt:
***** AvrAssembler: Object file is empty and not saved *******
Was sollte diese Object file beinhalten ?
Mit freundlchem Gruß
Stefan
OP #708041
Ja, in der Onlinehilfe fand ich irgendwie keinen Rat.
Also ich hab das Programm geschrieben (erstes Testprogramm aus dem
AVR-Tutorial) und anschließend versucheich zu assemblieren.
Muss ich denn vorher noch was festlegen ?
Die include Datei befindet sich im Ordner des Projektes und der Coder
wurde als .asm gespeichert.
Nun will ich es als hex Datei ausgeben udn auf den Flash Speicher
schicken.
kanns sein, dass ich ganz am Anfang vergessen habe, etwas zu
konfiguierne oder so ?
MFG
Stefan
OP #708053
;*************** Mein erstes Testprogramm, Projekt 1 *******************
.include"m8515def.inc   ; Einbinden der Contollerdatei !
  ldi r16, 0xFF    ; den Wert "0xFF" in das Register 16 laden
  out DDRB, r16    ; I/O Register "DDRB" -> Funktionen festlegen
  ldi r16, 0b11111100  ; den Wert "0b11111100" in das Register 16 laden
  out PortB, r16    ; Inhalt des Registers 16 auf Port B Ausgeben
Ende: rjmp ende
OP #708061
Ja, das stimmt .. ich habs korrigiert aber er zeigt den gleichen Fehler
an.
Was hat es denn mit dieser "object file" auf sich ?
Was gehört dort normalerweise rein und wofür ?
Folgendes zeigt er mit im Message-Fenster an:
Loaded plugin STK500
Loaded plugin Atmel AVR Assembler
Loaded partfile: F:\Programme\Atmel\AVR
Tools\PartDescriptionFiles\ATmega8515
MFG
Stefan
#708065
Was liegen denn für Dateien in deinem Programmverzeichnis? Vielleicht
solltest du mal alle bis auf den Code rausschmeissen und ein neues
Projekt erstellen. Hilft manchmal, vielleicht hast du ja mal aus
Versehen irgendwas verstellt.
Im Objectfile kommt sonst eigentlich der assemblierte Code zu liegen
(Vor dem Linken).
OP #708068
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.2 (build 99 Nov  4 2005 09:35:05)
Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation
D:\Dokumente und Einstellungen\Stefan Schule\Eigene
Dateien\Projekt1.asm(1): warning: Empty source file
Memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x000000      0      0      0 unknown      -
[.dseg] 0x000060 0x000060      0      0      0 unknown      -
[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0 unknown      -
Assembly complete, 0 errors. 1 warnings
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6168003
wundere mich, dass bereits nach einer Low-Zeit von 10µs der ATtiny13A
aus seinem Power-Down-Sleep-Mode, per Low-Level-Interrupt INT0 geweckt
wird. Als Systemtakt wird der Interne RC-Oszillator mit 4,8Mhz per FUSE
BYTES ( $FF39 ) eingestellt und dieser durch 256 geteilt, was einem
SYS-Takt von nominal 18,750kHz bzw. eine Zeit von 53,333µs pro Takt
ergibt.
Da der µC mit 5V betrieben wird,ist natürlich der von der Fabrik
kalibrierte Takt ( für 3V bei 25°C ) dermaßen daneben, dass bei mir ein
SYS-Takt von 12,776kHz ( 78,272µs ) entsteht.
9.2.1 Low Level Interrupt
A low level interrupt on INT0 is detected asynchronously. This implies
that this interrupt can be used for waking the part also from sleep
modes other than Idle mode. The I/O clock is halted in all sleep modes
except Idle mode.Note that if a level triggered interrupt is used for
wake-up from Power-down, the required level must be held long enough for
the MCU to complete the wake-up to trigger the level interrupt. If the
level disappears before the end of the Start-up Time, the MCU will still
wake up, but no inter-rupt will be generated. The start-up time is
defined by the SUT and CKSEL fuses as described in“System Clock and
Clock Options” on page 23.If the low level on the interrupt pin is
removed before the device has woken up then programexecution will not be
diverted to the interrupt service routine but continue from the
instruction following the SLEEP command.
Die Wake-Up Time ist ja 4 Takte und die Start-Up Time 6T. 4T =>
4x78,272µs = 313,088µs.
Warum wird der µC dann schon nach 10µs aus dem Power-Down-Modus geweckt?
.include "Header.inc"     ;Label und Werte Zuweisungen
.include "Hardware.inc"   ;Hardware Label  Zuweisungen
;Programmstart nach RESET  ( Interrupt Vektoren Tabelle )
.CSEG                     ;Was ab hier folgt kommt in den FLASH-Speicher
.ORG $0000                ;Programm beginnt an der FLASH-Adresse 0x0000..
 rjmp  _reset             ;..mit der RESET-Vectortabelle
.include "IRQt13.inc"     ;Restliche Interrupt Vektortabelle
.ORG INT_VECTORS_SIZE     ;Programmadresse nach den ganzen IRQ-Vektoren
;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
;I Erstinitialisierungen
;Stapelzeiger initialisieren (fuer Unterprogramme und / oder Interrupts)
23
24
_reset:
25
 ;ldi  a,High(RAMEND)      ;RAMEND, also das Ende vom SRAM, ist in der..
26
 ;out  SPH,a               ;..Definitions-datei festgelegt
27
 ldi  a,Low (RAMEND)      ;Hier reicht ein Byte, weil das...
28
 out  SPL,a               ;...SRAM nur 64Byte gross ist
29
30
;Ports Erstkonfiguration
31
32
 sbi   DDRB,pin.pla      ;PORT-Bit als Ausgang f. PLA-LED
33
 sbi   DDRB,led.ora      ;PORT-Bit als Ausgang f. SLEEP-LED
34
 sbi   DDRB,led.ge      ;PORT-Bit als Ausgang f. Wake-Up
35
36
 sbi   PORTB,led.ge      ;LED Gelb ausschalten
37
38
 sbi   PORTB,pin.int0    ;Pull-up f. INT0 Low Level Interrupt
39
40
;Variablen initialisieren ( r0-r31 haben unbestimmten Inhalt )
41
42
 clr  flag_reg            ;Allgemeines Flaggenregister;
43
 clr  ovf0_zlr            ;Timer0 Overflow-Zaehler initialisieren
44
45
 sbr  flag_reg,1<<slp    ;Sleep ist gewuenscht
46
47
;Systemtakt ( 4,8MHz ) durch 256 teilen ( 18,750kHz = 53,333µs )
48
49
 in   a,CLKPR        ;Clock Prescaler Register laden..
50
 sbr  a,1<<CLKPCE      ;..Sicherheitsprozedur..
51
 cbr  a,1<CLKPS3|1<<CLKPS2|1<<CLKPS1|1<<CLKPS0;..
52
 out  CLKPR,a             ;..durchfuehren..
53
 cbr  a,1<<CLKPCE      ;..jetzt den Teiler..
54
 sbr  a,1<<CLKPS3      ;..neu einstellen..
55
 out  CLKPR,a        ;..und ueberschreiben
56
57
;EXTERNAL INTERRUPT -> INT0 Low Level ist default
58
59
 in   a,GIMSK        ;General Interrupt Masken Register laden..
60
 sbr  a,1<<INT0        ;..INT0 Interruput Freigabebit setzen..
61
 out  GIMSK,a        ;..INT0 Interrupt freigeben
62
63
 sei                      ;Alle programmierbaren Interrupts freigeben
64
65
;HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
66
67
;H Hauptprogrammschleife
68
69
70
71
_main:
72
73
 ;sbi  PINB,pin.pla      ;++++++++LED-PLA toggeln f. die Systemtaktbestimmung
74
 ;rjmp PC-1          ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
75
76
 sbr  flag_reg,1<<pla.flg   ;Programmlaufanzeige-Flag quitieren
77
 sbrs flag_reg,slp      ;SLEEP erwuenscht?
78
 rjmp _nsleep        ;Nein -> No Sleep
79
80
;SLEEP-MODE -> Power Down
81
82
 in   a,MCUCR        ;MCU Control Register laden..
83
 sbr  a,1<<SM1|1<<SE    ;..Power-Down-Mode und Sleep Enable vorbereiten..
84
 out  MCUCR,a        ;..und freigeben
85
 sleep            ;µC in den Schlaf-Modus versetzen
86
87
 cbr  a,1<<SM1|1<<SE    ;..PD-Mode & SE rueckgaengig..
88
 out  MCUCR,a        ;..machen
89
90
 cbi  PORTB,led.ge      ;LED Gelb einschalten
91
92
_nsleep:
93
 rjmp _main               ;Ja -> Jetzt mit rising INT0
94
95
 ;rjmp PC          ;Endlosschleife
96
97
;QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
98
99
;Q Beginn der verwendeten Interrupt Service Routinen ( ISR )
100
101
102
103
.include "ISR.inc"        ;Interrupt Service Routinen
104
105
.EXIT                     ;Ende des Quelltextes
Bernd_Stein
Gast #6168103
Was, bitte, hat das nun mit dem "Anfängerproblem ... Object file is
empty ..." von vor 12 Jahren zu tun?
Ihr Nichtanfängerproblem sieht doch so aus, als würde der
Systemtaktvorteiler nicht gesetzt; und wenn das Fuse-Low-Byte nicht, wie
angegeben, auf $39 stände, wüsste ich auch, warum. So bleibt mir nur der
Rat: erstmal das Setzen des Vorteilers reduzieren bzw. vereinfachen zu
(und dann weiterschauen):
 ldi  a,(1<<CLKPCE)
 out  MCUCR,a
 ldi  a,(1<<CLKPS3)
 out  MCUCR,a
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6169417
> Systemtaktvorteiler nicht gesetzt;...
Doch der ist gesetzt, die Frequenz habe ich mit dem DSO gemessen, also
kontrolliert.
Und der INT0 ist für mich ein Anfängerproblem, weil ich mich gerade erst
damit beschäftige und auch gerne den Unterschied zum Pin Change
Interrupt  ( PCI ) wissen möchte :
Beitrag "ATtiny26 Pin Change Interuppt ( PCINTx ) in der Praxis wenig brauchbar oder ?"
Bernd_Stein
Gast #6169659
Pardon, aber das ist doch auch wieder über sieben Jahre her!
  Vorschlag, oder besser dringender Rat: Einen neuen Thread (mit
sinnvollem Betreff!) starten, mit dem vollständigen Programm zum
Nachvollziehen, und vielleicht findet sich dann jemand, der das auf
einem ATtiny13A überprüft.
  Ich selbst habe einen solchen nicht, könnte es allenfalls auf einem
ATtiny85 versuchen.
Beitrag #6169709 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6209437
wieder habe ich ein Problem. Wo kommt der eine Takt her ?
Eins vorweg :
Theoretisch 4,8Mhz, praktisch ist der interne RC-Oszilator aber nur mit
3,2Mhz, bei meinem ATtiny13A, bei 5V und ca. 20°C unterwegs. Um dies
festzustellen, habe ich meinen üblichen Trick verwendet ( Endlosschleife
-> Pin toggeln und ausmessen )
Heißt: *Ein Takt sind ca. 312,500ns *
Bei dem LA-Ausschnitt ist zu sehen, dass die LED-Gelb ( PB2 ), 2,333µS
nach der steigenden Flanke von PB1 folgt.
Für mein daherhalten, erzeugt diese Codesequenz 4 oder 6 Takte, bis die
steigende Flanke von LED-Gelb kommt:
_main:
 sbis  PINB,1
 rjmp  _main
 sbi  LED_PORT,led.ge         ;LED-Gelb einschalten ( TEST ) ############################################################################
6T wären 1,875µs. Bleiben also noch 458ns, was locker ein Takt ist.
Deshalb meine Frage : "Wo kommt der eine Takt her?"
_reset:
23
24
25
26
 sbi   DDRB,led.pla      ;PORT-Bit als Ausgang f. PLA-LED
27
28
 sbi   DDRB,led.ge          ;PORT-Bit als Ausgang f. TEST-LED
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
 ;sbi  PINB,led.pla          ;Systemtakt -> Gemessene Frequenz.. #########################################################################
40
 ;rjmp pc-1                  ;..mal 8 nehmen                     #########################################################################
41
42
_test:
43
 cbi  PORTB,led.ora         ;LED-Orange einschalten
44
 sbi  PORTB,led.ora      ;LED Orange ausschalten
45
 ldi  xl,8
46
 clr  b
47
48
_main:
49
 sbis  PINB,1
50
 rjmp  _main
51
52
 cbi  LED_PORT,led.ge         ;LED-Gelb ausschalten ( TEST ) ############################################################################
53
_main_1:
54
 sbic PINB,1
55
 rjmp _main_1
56
 sbi  LED_PORT,led.pla         ;LED-PLA einschalten ( TEST ) ############################################################################
57
 cbi  LED_PORT,led.pla         ;LED-PLA ausschalten ( TEST ) ############################################################################
58
59
;Systemtakt ( 4,8MHz ) durch X teilen
60
61
62
63
64
65
 ldi  a,$7F                 ;..CLKPCE loeschen..
66
 and  a,b
67
 out  CLKPR,a
68
69
 inc  b
70
 cpse b,xl
71
 rjmp _main
72
73
 rjmp _test
74
75
76
; rjmp PC          ;Endlosschleife
77
78
Bernd_Stein
Gast #6209446
> AVR-Board.
> mitgeteilt:
Code. Du hast offensichtlich noch rein garkeinen Code geschrieben.
Deswegen gibt's nix zu assemblieren und das erzeugt genau diese Meldung.
Schreib einfach in's initiale File sowas rein:
main:
  rjmp main
Das macht noch nix sinnvolles, ist aber übersetzbar und erzeugt genau 2
Byte Code.
Gast #6209789
> AVR-Board
Und das ist Dein größter Fehler beim Einstieg. Die AVR sind alte
Kamelle. Bist du alles am Laufen hast und díe Fuserei dich nicht mehr so
stark frustriert, haben deine Kumpels schon ein Display am Start; deine
Kumpels, die auf aktuelle (moderne) uCs setzen und nicht so einen alten
Sch... wie bei dir.
Sorry, aber einer muss es ja aussprechen.
So, gleich schlagen die ATMEL Jünger auf mich ein. Aber lies ihre
Beiträge in anderen Threads: Sie sind schon lange bei ARM und Co. Doch
dich schicken sie zurück ins uC Mittelalter. ;-<<<
#6209801
> main:
>   rjmp main
> Byte Code.
Noch nicht ausgeschlafen? Das ist fast 13 Jahre her ...
Bernd interessiert das nicht - wie immer :-)
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6210286
Genau - wie immer :
1. Threadüberschrift lesen
2. Evtl. Datum beachten
3. Posting verstehen
4. Falls nicht 3. nachfragen oder Klappe halten.
5. Auf die Fragen eingehen und / oder Alternativen bzw. Verbesserungen
nennen.
Die Punkte kann man an einer Hand abzählen und deshalb evtl. gut merken,
wenn nicht Punkt 4. ;-)
Ok, sehe ein das dies wohl schon für ein Mikrocontrollerforum über ein
Anfängerproblem hinausgeht ;-)
Mir wird schon wo anders geholfen, danke für die rege Teilnahme an
meinem Problem ;-)
Bernd_Stein
Beitrag #6210617 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6903146 wurde von einem Moderator gelöscht.
