Im Datenblatt eines IC der mir einen MOSFET steuert steht: gate driver is capable of sourcing 0.5A and sinking 1A of current. Was kann der MOSFET nun schalten, 0.5 oder 1A ?
Was kann der MOSFET nun schalten: tja, hängt vom mosfet ab :-) der treiber kann -wie da steht - +0,5 /-1a treiben... http://www.gidf.de/
Es kann also vom Drain zu Source 1A und von Source zu Drain 0.5A fliessen?
das ist KEIN mosfet, das ist ein TREIBER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oder willst du mich verars...?
Der IC schaltet den MOSFET nur ein und aus (IC ist mit GATE verbunden). Die Ströme beziehen sich aber auf den MOSFET.
Hi Nein. Die Ströme beziehen sich auf den Treiberausgang und nicht auf den FET. MfG Spess
Der MosFET-Treiber kann 0,5 Ampere sourcen (liefern, also wenn er den MosFET einschaltet) und 1 Ampere sinken (ziehen, also wenn er den MosFET abschaltet) (Auf N-MosFET bezogen)
Die Ströme die du suchst stehen im Datenblatt vom MOSFET und nicht in dem vom Treiber.
Horst wrote:
> Hmm.. Ich dachte ein MOSFET braucht so gut wie keinen Schaltstrom??
Das Gate eines MOSFET kann man sich als Kondensator vorstellen, bei
Leistungs-MOSFETs für Niederspannung mit einer effektiven Kapazität wohl
im 1-2stelligen nF Bereich.
Diese Kapazität umzuladen frisst Strom. Umso mehr, je häufiger das
geschieht. Bei hoch getakteten Schaltnetzteilen mit MOSFET(s) kann ein
signifikanter Teil des Leistungsverlusts in diesem Gatestrom draufgehen.
Und wenn du das zu langsam machst (50A-MOSFET direkt am Controller-Pin),
dann schaltet der MOSFET sehr langsam und es entsteht kurzzeitig
erhebliche Verlustleistung im MOSFET.
