Hallo Leute, ich hab hier eine kleine Frage die für Euch sicher kein Problem ist aber für einen fast Anfänger schon eine Hürde darstellt. Ganz einfach mein Problem, ich möchte den Wert von einer Variabeln kontinuierlich in einmem LCD anzeigen. Kann mir da jemand mit einem Beispielcode unter die Arme greifen? Besten Dank schonmal im voraus. der kleine anfänger
Ja da machst du
1 | lcd_anzeigen(&variable); |
Welcher µC, welches Display,... Sorry aber so eine blöde frage zeugt von absolutem desinterese dich überhaupt über Grundlegendes zu informieren!
Hallo Berti, erstmal vielen Dank für deine Antwort, fand ich echt gut dein Komentar das baut so richtig auf so eine tolllle Unterstütung. Vieleicht habe ich die Frage einfach nur blöd gestellt kann sein aber so eine Antwort.. na da geh ich nicht näher dauf ein. Nur zu deiner Info mein Interesse am ganzen ist so groß das es eigentlich perfekt läuft nur eben nicht kontinuierlich, der wert wird nicht laufend aktualisiert nur eben beim einschalten oder nach dem reset. bin eben nur ein anfänger. Gruß der kleine anfänger
Aufgrund fehlender Infos ist es wirklich nicht sehr einfach dir zu helfen. Zuerst dachte ich, du schaffst es nicht einen Integer zu einem String zu konvertieren. Aber anscheinend klappt das bei dir ja doch zu Beginn. Nun, wie sollen wir dir helfen den Fehler zu finden, wenn wir den Sourcecode nicht sehen? Hier kann niemand hellsehen...
Und: Hier in die Codesammlung schauen eher Leute rein, die so wie ich auf "Dein Posting ist in der falschen Rubrik!" hinweisen wollen oder so wie ich scharf auf fertigen, geilen Quellcode und Projekte sind. Fragen werden hier eher nicht erwartet, dafür sind einige andere Rubriken vorgesehen. Nichtsdestotrotz fehlen tatsächlich essentielle Informationen in der Frage, damit man eine sinnvolle Antwort abgeben könnte.
Anfrage verschoben nach 'gcc'. Mag falsch sein, aber ich geh jetzt der Einfachheit halber mal von einer C-Frage aus. @OP > Nur zu deiner Info mein Interesse am ganzen ist so groß das es > eigentlich perfekt läuft nur eben nicht kontinuierlich, der wert wird > nicht laufend aktualisiert nur eben beim einschalten oder nach dem > reset. Dann musst du den Auswertecode samt LCD Ausgabe in eine Schleife packen, so dass er immer wieder ausgeführt wird. .... while( 1 ) { ... mach deine Berechnungen und Auswertungen lcd_anzeigen(variable); } } und schon sollte sich dein Display ständig aktualisieren.
... Bascom... ?!!!
Wer ein LCD mit was anderem als Bascom dazu bekommt, überhaupt etwas
anzuzeigen, sollte solche Fragen nicht stellen müssen.
Oliver
