HI zusammen! Mit Freude habe ich gestern Eagle Light installiert und natürlich gleich rumprobiert was man so machen kann. Ich öfnete ein Beispiel. Dieses konnte ich in der "Board" Ansicht auch gleich Autorouten, was mich überrascht hat-für ne light version. Danach hab ich mir natürlich auch gleich nen ersten Schaltplan gezeichnet. Aber wenn ich dann das ganze zur Platine autorouten möchte kommt die Meldung : "The Light Edition of EAGLE can't perform the requestet action!" Bei Examples Schaltplänen klappts aber weiterhin ohne Probleme. Kann man das nicht umgehen?-Ist relativ fies das man nur die Beispiele Autorouten darf/kann. MFG Nik
Hallo Nik Ich glaube du hast deine Bauteile nicht in das Feld gezogen in der Light Version hast du nur dieses Feld für Bauteile zur Verfügung Mfg Tomafa
Achso heul :) Trotzdem Vielen Dank. Für kleine Sachen reichts ja. Aber Eagle hat da anscheinend nen fiesen Trick. Klickt man nach dem Design des Schaltplans auf "board", platziert das Programm alle Bauteile ausserhalb des Rechtecks.... MFG Nik
So würde ich das nicht sehen. Eagle überläßt es Dir, wie Du die Bauteile auf der Platine verteilt haben willst. Oft muß man ja auch bautechnische Sachen mit beachten, z.B. wo eventuell Taster oder Displays hin sollen. Dafür ist diese Funktion wohl eher gedacht. MfG KMT
Hi! Ich hab noch mals ne Frage zum Eagle Light. Ich kann bei board ->change->widht ja die leiterbahnbreite einstellen. Aber wie kann ich die Leiterbahnbreite bei Autoroute einstellen? MFG Nik
und versprich dir nicht zuviel von dem Autorouter, der stellt sich ziemlich blöde an. Für Bus-routing ist es ganz nett, vielmehr aber auch nicht.
Hmm..ist schade.. Ich möchte nämllich alles smd's verwenden mit ziemlich vielen Anschlüssen.(immerhin atmega 161 smd(tqfp44)) Kennt jemand noch ne andere Software die Autoroutet, in der Art wie Eagle, evtl. Freeware? Nik
Hi nichts was du bezahlen willst. Gute Autorouter kosten richtig gutes Geld da sie richtig Arbeitsstunden sparen. Der Autorouter nimmte für Leiterbahnbreite, Bohrdurchmesser usw. die Einstellung aus dem DRC (siehe Hilfe). Wenn du für bestimmte Signale breitere Leiterbahnen willst kannst du auch mit Netzklassen arbeiten. Findest du in der Hilfe unter CLASS. Matthias
Ich verlege, auch bei größeren Projekten, die Leiterbahnen von Hand. Eagle light ist für den Hobby-Bereich schon verdammt gut, aber der Autorouter verlegt die Leitungen nicht nach EMV-Gesichtspunkten. So etwas können nur Autorouter, die in einer anderen (Preis-)Klasse spielen. Meine Reihenfolge: Stromversorgung, dann Busse, dann Steuerleitungen. Die Verlegung der Stromversorgung und Platzierung der Stützkondensatoren ist sehr wichtig, um eine spätere Funktion zu gewährleisten. Meistens benutze ich den Autorouter erst ganz zum Schluß, wenn ich einzelne Leitungen nicht mehr unterkriege, und nehme das als Vorschlag.
>> Kennt jemand noch ne andere Software die Autoroutet, in der Art wie >> Eagle, evtl. Freeware? > nichts was du bezahlen willst. Gute Autorouter kosten richtig gutes > Geld da sie richtig Arbeitsstunden sparen. Naja, <werbung> BAE Light </werbung>. Ist nicht kostenlos, auch muß man sich schon ein bißchen einarbeiten (die Menüs entsprechen nicht ganz so sehr dem Gewohnten), aber für die EUR 100 bekommt man ein ganz brauchbares Stück Software mit 'nem guten Autorouter (und sogar Autoplacer). Eagle habe ich seither nicht mehr vermißt. Im Gegensatz zur Eagle Freeware darf man eine ganze Europlatine routen. Die 100 x 80 mm² fand ich bei Eagle immer sehr beengend, während ich bei der Eurokarte bislang noch nicht an die Grenze gestoßen bin. Für SMD werden ja ohnehin die Platinen nicht so groß. Außerdem darf man beliebig viele Schaltplanblätter machen, da sieht der Plan dann nicht so zusammengestaucht aus. http://www.bartels.de/ Nein, ich habe nichts mit Oliver Bartels zu tun außer daß ich zufriedener Benutzer seiner und seiner Kollegen Software bin, und daß Oli's Beiträge in de.sci.electronics sehr oft lesenswert sind.
