Hi. hab mal ne dumme Frage.Bei Installation eines Spiels(NfS,wenns interessiert) konnten Dateien aus einem zip Ordner nicht gelesen werden.Hing dann bei 70%. Wollte anschließend gesamte DVD auf Festplatte kopieren und von dort aus Installation beginnen.Aber seltsamer Weise konnten die Dateien aus dem zip Ordner nicht kopiert werden.Kennt jemand den Grund? Tippe ja auf einen CRC-Fehler,gibts dann trotzdem noch ne Möglichkeit die Dateien zu kopieren? MFG Christian
Ich hatte mal einen defekten RAM-Riegel, der verhinderte, dass grosse Dateien korrekt kopiert werden konnten. Das merkt man aber nur, wenn die Ziel-Datei bei Gebrauch auf Konsistenz geprüft wird (wie halt bei Zip üblich). Hast Du einen Zweitrechner zum Testen?
http://oca.microsoft.com/de/windiag.asp oder memtest86 (.com) Evtl. ist aber auch einfach die DVD defekt oder schmutzig oder das Laufwerk.
Ich tippe auch auf die DVD (oder Kombination Laufwerk/DVD). Ist es eine Original - DVD? Ähnliche Probleme hatte ich schon mit CD-Rs.
Für mich klingt das nach einer defekten oder verschmutzten DVD. Ich würde die DVD mal vorsichtig sauber machen oder falls möglich in einem anderen Laufwerk testen. Wenn das funktioniert, gleich eine Sicherheitskopie machen. Das sollte man eigentlich immer machen, aber dank Kopierschutz geht das ja oft ohne Crack gar nicht mehr. Bekanntlich behindern solche Maßnamen primär den ehrlich zahlenden Kunden, während es den anderen ziemlich wurscht ist, aber ich schweife ab ...
Wie recht du hast.Diese elende Piraterie kotzt mich an! PS:Danke für die Tipps
Versuch mal H2cdimage von Heise zu Rettung der DVD (fals sie wirklich defect ist). ftp://ftp.heise.de/pub/ct/ctsi/h2cdimage.zip Hier der Artikel dazu http://www.heise.de/ct/05/16/078/
Hersteller anschreiben, DVD tauschen lassen, glücklich weiterspielen .... ;):D
