Guten Morgen, Ich hab mir gerade einen Dimmer für meinen µC gebaut und dieser "surrt" relativ laut. Dieses Geräusch, denke ich, kommt von der Entstördrossel. Weiß jemand wie man so ein Geräusch am besten entfernt? Wär für jede Hilfe dankbar! lg leo
Die Wicklungen der Drossel schwingen mit. Kann mam temperaturfestem Kleber oder Heißkleber fixieren.
Hab ich mir schon gedacht, ich weiß nur nicht, weil das ja die Kühlung beeinflussen würde, oder? wär nicht am besten, das ganze in epoxy-harz einzugießen, wie einen trafo? lg leo
Wird auch gemacht. Vergesse das Loch in der Mitte zur Befestigung nicht. (Gewicht).
es handelt sich um eine 2,3mH Spule mit ca. 40mm Außendurchmesser und sie wird derzeit stehen montiert (mit Kabelbinder und Heißkleber auf der Platine fixiert)!
Epoxydharz am Besten mit Spiritus sioweit verdünnen, dass es auch in die Spule ordentlich eindringen kann. Sonst verklebst Du nur den Rand und innen wackelt immer noch alles. Stefan
Mit dem Fön warm machen (ca. 120° darf nicht dunkel braun werden) wird dann schön dünnflüssig und hat eine höhere Endfestigkeit.
Hallo! hab jetzt meine Spulen zuerst mit Sekundenkleber für den Kern und danach mit Gießharz vergossen, und siehe da: Der Dimmer surrt nach wie vor! Aber es ist nicht die Spule, sondern das RC-Löschglied (100R-220nF)!!! Was sagt ihr dazu? lg leo
Schreib doch nach Yellostrom, sie sollen die Gleichstrom liefern, dann brummt nichts mehr! ;o)
könnte man den schaltplan bekommen? rätsel mit "IchUndNichtDu" in einem anderen Thread über Dimmer & AVR.
Für alle die sich so eine Fehldiagnose nicht noch mal leisten wollen. Schraubdreher Griff (isoliert) ans Ohr und dann die Bauteile abtasten.
ist doch egal, ich will nur wissen, WARUM der kond surrt. egal ob mks, mkp, fkp! wenn ich das löschglied entferne hört man nichts! tausch ich den 220nF gegen einen 100nF, so wird er ca. um 50% leiser, geh ich noch weiter runter, wirds wieder lauter! mfg leo
Das hätte ich Dir gleich sagen können. Aus zig-facher eigener
Erfahrung. Aber ich habe langsam keine Lust mir, mir auf diese
immer wiederkehrende Frage die Finger wund zu schreiben. Und dann
kommen sofort die Besserwisser und behaupten es sei die Drossel.
Bei mir war es die noch NIEMALS!!!
So, das mußte ich erst mal loswerden.
Warum die Kondensatoren surren, weiß ich auch nicht und könnte
höchstens vermuten.
Es ist aber definitiv so, daß das alle tun. Manche lauter, manche
leiser.
Bislang habe ich einfach probiert und den leisesten drin gelassen.
Irgendwo hat mal einer geschrieben, er sei sicher, die WIMA MP 3
seien da besser.
Ich habe zwar schon welche, aber noch nicht ausprobiert.
Probier die mal aus und berichte hier ob die besser sind.
Gunter
