Guten Abend zusammen, ich bin neu hier, habe aber beim Einlesen hier ins Forum gemerkt, dass das technische Verständnis hier sehr gut ist und so denke ich, dass mir hier bestimmt geholfen werden kann. Also zu meinem "Problem": Der Kabelgebundene Aufbau um den es geht, besteht aus einem µC, der bestimmte Daten auswertet und diese Bitweise ausgibt. Ein "Packet" besteht immer aus neun Bits (ein Register + CF). Diese werden über FlipFlops und Schieberegister an den Daten- und den "Positions"-Eingang eines Displays gelegt (Das 9. Bit dient zur Angabe, ob es sich um Positionsangaben oder Zeichen handelt). Liegen alle 9 Bits an, wird das Display über eine Steuerleitung getriggert und übernimmt alle anliegenden Daten. Somit ergeben sich drei Verbindungen zwischen µController und Display. - Daten - Art der Daten (Position oder Zeichen) - Steuerleitung Nun soll diese Verbindung per Funk geschehen. Zur Verfügung stehen hier folgende Module: - http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12789 - http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=12823 Da ich mich leider bis jetzt noch garnicht mit Funktechnik auseinander gesetzt habe, geht es mir darum, welche Probleme bei der Übertragung auftreten könnten und wie ich die Möglichkeit habe, den Clock und die Steuerleitung, die ich ja nicht mitübertragen kann, trotzdem am Display ansteuern kann. Im Idealfall könnte ich einfach nach einer bestimmten Zeit einmal den Clock triggern und nach neun Durchläufen die Steuerleitung, aber wahrscheinlich denke ich mir das zu einfach ;-) mfg Jörg
Forme Dein Übertragungsformat so um, daß Du es an der anderen Seite sicher zurückverwandeln kannst. Dies kann durch mehrfache Sendung eines Packetes mit gleichem Inhalt geschehen. Sinnvollerweise solltest Du ein Signal übertragen, welches geringe Gleichspannungsanteile enthält, da das Modul sonst die Sendung einstellt. Als Beispiel wäre die Manchester-Codierung geeignet. Zur Sicherheit kannst Du noch Prüfsummen (CRC) mitschicken, um defekte Packete identifizieren zu können. Auf der Empfängeseite muß dann ein weiterer Controller her, der die Dekodierung übernimmt und die zurückgewonnenen Daten an das Display weitergibt.
Guten abend! ich habe ein ähnliches projekt wie jörg. für den prototyp kann ich auch die elv-funkmodule nehmen, für die definitive version sollte ich ein möglichst kleines sendermodul haben, die reichweite bis zum empfänger kann auch nur ca. 5m betragen. kennt jemand ein solches modul, das max. 3x3x3mm hat? walle62
Größe:MAX.3*3*3 mm ??? Am besten noch mit Antenne und Anpassnetzwerk? Wovon träumst du nachts?
Hallo Ich weiß nicht warum Ihr immer die Module kauft baut euch doch eins selber billiger gehts net mehr. Habe swchon zig module auf der Basis eines Nordic nRF905E gebaut. ca 30x30mm. Recihweiten mit handelsüblichen billig Handy Richtantennen (EBAY) 900-1800Mhz ca 4km. Datenübertragung ca 28kbaud. Programmierung über SPI.Sehr einfach und zuverlässig.Material Kosten ca 12€ wenn man selber Platinen herstellen kann.Anpassungen sind nicht notwendig da der chip alles inetgriert hat und kann sowol 433 oder (868und 900 mhz über register umschaltbar). Ich bin übrigens am überlegen mein Funkmodul zu vertreiben mit Anleitung. Preis ca 25€ bestückt wenn ich einen günstigen Platienhersteller finde weil in einer großen Stückzahl ist meine Hobby Atzküche ausgelastet und ausßerdem shiets dann schöner aus mit Lötstop und Beschriftung. Wie gsagt den Chip kann ich nur empfehlen. Gruß Micha
