Moin, habe ein Problem beim flashen meines Controllers (ATmega32)! Ich programmiere den Controller mit AVRStudio 4 und das hat bis jetzt auch einwandfrei funktioniert. Allerdings gibts jetzt Probleme wenn ich das Programmiermenü auf die Blätter FUSES und LOCK BITS stellen will. Es kommt die Fehlermeldung: Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK Hab irgendwann mal gelesen das es möglich ist, das sich durch ESB Lockbits verstellen. Jetzt würd mich mal interessieren ob ich den Controller noch retten kann (wie?) oder ob er sich verabschiedet hat! Danke, Stefan
Hast du irgendwie mal die ResetDisable-Fuse gesetzt? wenn ja, kannst du das ding nur noch parallel programmieren.
Hab grad versucht die Fuses auszulesen aber das funktioniert auch nicht mehr!Reset disable Fuse hab ich nicht gefunden, also ist es unwahrscheinlich das ich sie gesetzt hab! Ist fürs Parallel Programmieren ein anderer Programmierdongle notwendig oder tuts ein Adapterkabel? Stefan
