HAllo Zusammen, ein LVDS_ Transmitter sendet ein Kamer_Signal mit einer Frequenz von 16,3Mhz... und auf anderen Seite habe ich ein LCD (LVDS_Reciever) mit einer Frequenz von 33Mhz... 16,3 Mhz 33 Mhz Kamera (LVDS 1)------------------> ???? --------------->(LVDS 2)LCD ich suche mir einen Baustein(IC), der Lvds (16,3 Mhz) aufnimmt und Lvds(33Mhz) ausgibt ????? Hat jemand von euch eine Idee ??? ich danke euch für jede Anregung..
@ Alex 01 (locin) > ein LVDS_ Transmitter sendet ein Kamer_Signal mit einer Frequenz von >16,3Mhz... Was soll das sein? >und auf anderen Seite habe ich ein LCD (LVDS_Reciever) mit einer >Frequenz von 33Mhz... Verwechselst du da LCD mit LVDS? Ich glaube irgendwie nicht, dass du weisst wovon du redest. >ich suche mir einen Baustein(IC), der Lvds (16,3 Mhz) aufnimmt und >Lvds(33Mhz) ausgibt ????? Frequenzverdoppler . . . MFG Falk P.S. Wer Ironie findet darf sie behalten.
Das ist eher unwahrscheinlich. Zwischen Kamera und Display muesste ein Bildspeicher sein. Da keine Spezifikationen vorliegen wird es schwierig.
hallo, Bildspeicher in dem Fall ist ein FPGA, der ein LVDS (low voltage diff. signaling) (16,3 Mhz) sendet. auf der anderen Seite, habe ich ein LCD von Siemens, das mit einem LVDS_receiver (max9222) -mit einer Frequenz von 33 Mhz- geschlossen . jetzt die frage, wie kann ich LVDS(16,3Mhz) mit LVDS(33Mhz) verbinden ? das LVDS sieht so aus : . 2xdata (H & L) . 2xClok (H & L) . 2xgnd
@ alex01 (Gast) >Bildspeicher in dem Fall ist ein FPGA, der ein LVDS (low voltage diff. >signaling) (16,3 Mhz) sendet. >auf der anderen Seite, habe ich ein LCD von Siemens, das mit einem >LVDS_receiver (max9222) -mit einer Frequenz von 33 Mhz- geschlossen . Ich glaube du redest von einer Kamera-Link Schnittstelle. Der MAX9222 ist ein 21:1 Serializer und läuft laut Datenblatt bis runter auf 8 MHz Bustakt (parallele Schnitstelle) Zumindest der sollte mit dem 16,3 MHz Signal klar kommen. Schon mal probiert? >jetzt die frage, wie kann ich LVDS(16,3Mhz) mit LVDS(33Mhz) verbinden ? LVDS ist nur der elektrische Pegel. Das Protokoll ist entscheidend. Und hier sind es nicht einfach 16,3 -> 33 MHz, sondern jeweils das 21 fache, also 342 bzw. 693 Mbit/s! Sinnvollerweise müsste man den Datenstrom deserialisieren, entweder mit einem MAX IC oder im FPGA. Dort zwischen soeichern und mit knapp doppelter Frequenz ausgeben, auch wieder per MAX IC oder FPGA direkt. MfG Falk
@ alex01 (Gast) >Hallo Brunner, Falk ist mir lieber. >das heisst, die Frequenz im FPGA muss verdoppwlt werden ! ist das so ! Sollten da nicht Fragezeichen stehen? Kann man 100%ig im Moment nicht beantworten. Dazu müsste man schon genauer wissen, was du nun WIRKLICH an Hardware hast. Meine Antwort basiert nur auf Vermutungen. MfG Falk
Hallo Falk :-) die Hardware sieht so aus : kamera-->FPGA<-->TIA/EIA 644LVDS(16,3Mhz)<--.?.-->MAx9222_LVDS(33Mhz)->LCD Transmitter Receiver MfG
@ alex01 (Gast)
1 | kamera-->FPGA<-->TIA/EIA644LVDS(16,3Mhz)<--.?.-->MAx9222_LVDS(33Mhz)->LCD |
2 | Transmitter Receiver |
Das reicht nicht. Und warum sendet nicht der FPGA gleich im richtigen Format? Einfach das Gegenstück zum MAX9222 dran und gut ist. MFG Falk
ich glaube die Max9222 und die gegenstück(644LVDS) sind angeschlossen, weil LVDS bis zu 10m Lang kann... MfG
@ alex01 (Gast) >"Einfach das Gegenstück zum MAX9222 dran und gut ist" Dein LCD hat einem MAX9222 als Empfänger. Der macht aus einem 1 Bit Datenstrom @ 693 Mbit/s einen 21 Bit Datenstrom @ 33 MHz. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. a) Der FPGA sendet direkt die 693 Mbit/s, mit heutigen FPGAs machbar, aber nicht ganz trivial.
1 | Kamera-->FPGA-->LVDS 1Bit@693Mbit/s-->MAX9222_LVDS-->(21Bit@33Mhz)->LCD |
b) Der FPGA sendet auch mit 21 Bit @ 33 MHz und ein MAX9209 wandelt auf 1 Bit @ 693 Mbit/s
1 | Kamera-->FPGA-(21Bit@33Mhz)->MAX9209-->LVDS 1Bit@693Mbit/s-->MAX9222_LVDS->(21Bit@33Mhz)->LCD |
c) wenn das vorhandene FPGA nicht geändert werden soll/kann, muss eine Zwischenlösung her, die aber im Prinzip genauso Funktioniert
1 | Kamera-->FPGA-->LVDS 1Bit@693Mbit/s-->MAX9222--->FPGA mit Speicher--->MAX9209-->MAX9222_LVDS-->(21Bit@33Mhz)->LCD |
MfG Falk
@ alex01 (Gast) >ich glaube die Max9222 und die gegenstück(644LVDS) sind angeschlossen, >weil LVDS bis zu 10m Lang kann... 644LVDS ist der Name des Standards. Das ist kein IC. http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS644.html Das ist aber NUR der elektrische Pegel. Das Protokoll ist wieder was anderes. MFG Falk
Na so ganz einfach wird das nicht. Wenn die Kamera einen kleineren Takt als das Display hat, heißt das im Normalfall dass sie auch eine geringere Auflösung hat. Somit musst du in deinem FPGA einen Bildspeicher samt Konverter implementieren, mit Dual-Port-RAM o.ä. ein komplettes Bild der Kamera speichern und mit der höheren Frequenz auslesen. Da musst du dir aber noch was schlaues überlegen, wie du die fehlenden Pixel auffüllst. Musst ja irgendwie die Auflösung interpolieren, also praktisch ein Zoom machen. Viel Spaß. Mit reiner Anpassung der Frequenz ist es nicht getan. Schließlich hat die ja einen Bezug zur Bildfrequenz/Pixelanzahl/Übertragungskanäle usw.
HAllo Christian, kannst du mal schätzen die zeit_aufwand dafür ...(für anfänger) Gruß
Haha, nee, kann ich nicht. Wird sich eventuell für einen Anfänger im Bereich einiger Monate ansiedeln. Wird ja dann schließlich ein Scan-Rate-Converter mit LVDs auf beiden Seiten.
@ Christian R. (supachris) >Na so ganz einfach wird das nicht. Wenn die Kamera einen kleineren Takt >als das Display hat, heißt das im Normalfall dass sie auch eine >geringere Auflösung hat. Somit musst du in deinem FPGA einen Nöö, könnte auch eine niedrigere Bildwiederholfreqeunz sein. @ alex01 (Gast) >kannst du mal schätzen die zeit_aufwand dafür ...(für anfänger) 1 Jahr++. Kein Scherz. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > Nöö, könnte auch eine niedrigere Bildwiederholfreqeunz sein. Nun ja, schrieb ich ja oben, dass die Clock ein Resultat aus den Bildparametern ist, und eine einfache Änderung nix bringt... > > @ alex01 (Gast) > >>kannst du mal schätzen die zeit_aufwand dafür ...(für anfänger) > > 1 Jahr++. Kein Scherz. Kommt vielleicht eher hin. Das wird nen riesen VHDL-Projekt.
