Hallo Ich habe folgendes Problem.... Ich will von einer Integer Zahl prüfen ob ein bestimmtes Bit gesetzt ist. Also z.B. von 11. Kann ich nun genau wie bei Bitwerten prüfen? Also Maske erstellen mit dem Wert 1. Diese Maske wird mittels Linksverschiebung << an die Bitstelle geschoben, die geprüft werden soll??? Geht das bei Integer zahlen überhaupt? Sind ja MC Intern auch nur Bitwerte?? Bitte um einen Denkanstoß Danke
@ Martin (Gast) >Ich will von einer Integer Zahl prüfen ob ein bestimmtes Bit gesetzt >ist. Also z.B. von 11. Bitmanipultation AVR-GCC-Tutorial >Kann ich nun genau wie bei Bitwerten prüfen? Also Maske erstellen mit >dem Wert 1. Diese Maske wird mittels Linksverschiebung << an die >Bitstelle geschoben, die geprüft werden soll??? Ja. >Geht das bei Integer zahlen überhaupt? Sind ja MC Intern auch nur >Bitwerte?? Eben darum geht das! -> C-Grundlagenbuch MFG Falk
Ok Danke! War eigentlich schon klar nur hab ich bei der Ausführung nen Fehler drin gehabt. Nun läuft aber alles.. Danke
