Hallo, ich mächte mir demnächst einen Impulszähler bauen mit 6 stelliger Anzeige um den Wert von 0-999999 anzeigen zu können. Kann mir da jemnand helfen was ich alles dafür brauche. Muss dafür ein uC verwendet werden oder geht es auch mit einem Dezimalzähler (CD4013. mfg, Adrian
wenn du wirklich nur Zählen willst, bist du wahrscheinlich mit einer "diskreten" Lösung anm besten bedient. Ist auch schneller als eine MC-Lösung. Ideal sind die 4026, Zähler und Siebensegmentdekoder komplett. 4013? Ziemlich ungeeignet. Per MC hat auch einige Vorteile, damit ist man wesentlich flexibler, kannst in beide Richtungen zählen, Berechnungen ausführen, Signale bei bestimmten Zählerständen ausgeben etc. Wenn du das alles nicht brauchst - siehe oben.
Hi crazy Horse, was muss ich denn machen um die 6 7-Segment Anzeigen zu inkrementieren. Gibt es bei diesen 4026 einen Ausgang der z.B bei der ersten Anzeige wenn die auf 9 ist, dann die nächste auf 1 setzt usw. halt hochzählt? mfg, Adrian
sonst wär es doch kein Zähler :-) Natürlich hat der einen Übertragsausgang. Schau dir doch mal das Datenblatt an, steht alles drin.
ok die Schaltung habe ich soweit fertig. Eine Frage habe ich aber noch. Kann ich statt der Segment Anzeige eine LCD Anzeige anschliessen.
anschliessen kannst du die, nur funktionieren wird es nicht oder zumindest nicht lange. LCD brauchen Wechselspannung, die Information liegt in der Phasenlage zwischen Segment und backplane, in phase: Segment an, gegenphasig: Segment aus (oder umgekehrt, je nach Displaytyp). Es gibt allerdings Dekoder (4055/4056), da kannst du LCDs anschliessen, allerdings brauchst du dann wieder einen BCD-Zähler.
gibt es bei dem 4026 eine Frequenz Eingangsbeschränkung des Clock Inputs (z.B 0,1 Hz- k- oder MHz). Ich meine wenn die Frequenz ziemlich hoch ist ob er dann richtig zählt?
Hallo, also ich konnte mich noch immer nicht entscheiden ob ich den Zähler mit dem 4026 oder einen Mikrocontroller machen soll. Würde ein ATmega8 dafür ausreichen? Und wenn wie müsste hier die Impulszählung stattfinden. Über ein Interrupt oder oder gibt es da bessere wege?
"lange" perioden per interrupt und "kurze" perioden per timer abfragen, natürlich nur sofern das signal immer wiederkehrend ist. dabei musst du natürlich den aufruf der interruptrourine auch zeitlich berücksichtigen bzw. ebenso beim starten des timers
ne ne, er will ja nur Impulse zählen und keine Frequenzmessung durchführen :-) Am schnellsten geht das mit dem Timer/Counter1 und als Eingang den T1 nehmen. Timer0 geht auch, der zählt aber nur bis 255, bei Überlauf musst du dann per Software weiterzählen. Damit erreicht man Zählfrequenzen bis zu clk/2, bei 8MHz Takt also 4MHz.
Mehr Angaben: Er soll Vor- und Rückwärts zählen können Spannungsimpulse von 5 - 260V AC/DC Sollwert vorgabe und Relaisausgänge besitzen. Jetzt brauch ich nur noch einen passenden und vor allem einen billigen MIC. Kann mir da jemand einen Tip geben. Programmiert wird in C.
Noch ne Frage muss ich einen Vorteiler davor schalten? Und welcher Mic würde dafür ausreichen?
Hi Ich möchte mir den selben Zähler Bauen. Nur mit 4 Anzeigen. Kann mir jemand vielleicht mal einen Schaltplan dazu machen? Und welche Spannung brauche ich ? Kann mir da jemand helfen? Danke im Voraus ikle
