... Source file path exceeds 62 characters Kann mir bitte einer sagen was das bedeutet, da das jedesmal auftritt, wenn ich was in ASM programmiere, sogar wenn ich vertige Programme von anderen verwende.
wie immer hilft das Wörterbuch bei unbekannten Sprachen ... Source file path exceeds 62 characters Quell Datei Pfad überschreitet 62 Buchstaben
Das bedeutet jemand hat dir eine DOS-Schwarte angedreht... Der Pfad wird etwas wie .. Benutzerdaten\Administrator\Eigene_Dateien\ .. sein mit zuviel unnoetigem Zeug drin. Die Eigenen Dateien kann man (sollte man bei der Intallation bereits gemacht haben) verschieben. Rechte Maus, Eigenschaften, Verschieben. Meine Eigenen Daten sind identisch mit c:\Mydata, dann sind alle Pfade viel kuerzer.
^^^ AUA!
Vieleicht erstmal mit der eigenen Sprache beschäftigen,
bevor man sich an Englisch oder Assembler wagt ;-)
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen...
OK, die beiden Tasten liegen dicht beeinander.
In dubio pro reo! :-)
ARM-Fan wrote: >>vertige Programme von anderen verwende. > ^^^ AUA! > > Vieleicht ^^ Vielleicht erstmal selber Deutsch lernen? ;-)
