Hi, ich hab mal nen paar Fragen zu den Anschlüssen zum Display. VD kann ich auch gleich gegen Ground machen um das Poti zu sparen (Hab nur wenig Platz) und Wofür ist VEE? Und was Hat es mit RST auf sich?
ich habe das Display_ http://www.pollin.de/shop/downloads/D120424D.PDF Ich kann also VDD und V0 zusammenschalten. Aber was bringt RST Und VEE?
Hi VEE ist eine negative Spannung zu Kontrasteinstellung. Fall du unbedingt Wert darauf legst, auf dem Display etwas zu sehen, solltest du die Schaltung aus dem Datenblatt verwenden. Wenn das keine Rolle spielt kannst du eigentlich alle Anschlüsse unbeschaltet lassen. MfG Spess
VEE ist meines wissens nach die kontrastspannung - im normalfall negativ /RST ja was soll man sagen, --> reset
...irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier Ironie in der Luft liegt...
>VCC mit GND zusammenschalten, dann sparst du ein Kabel ein.<
Wenn im Datenblatt ein Vdd-V0 steht (bzw. ein Pfeil eingezeichnet ist), dann heisst das nicht das du diese beiden Leitungen zusammenschalten kannst. Vee ist die intern erzeugte negative Kontrastspannung. Zusammen mit dem Poti kannst du dann die LCD Konstrastspannung (V0) einstellen. Ansonsten empfehle ich mal die Suchfunktion im Forum zu benutzen. Einfach mal nach dem Namen des verbauten Controllers suchen (KS0108).
Also resett schalt ich auch an einen Controller pin. Ich weis mur noch von meinem Textdisplay, dass ich eine Kontrasstleitung gegen Masse schalten konnte und es auch ohne Poti ging.
>Ich weis mur noch von meinem Textdisplay, dass ich eine Kontrasstleitung >gegen Masse schalten konnte und es auch ohne Poti ging. Das vergisst du jetzt ganz schnell mal und baust das Poti ein. Ich habe auch so ein Display. Ohne Poti zeigt das einfach nichts vernünftiges an.
poti is auf alle fälle wichtig, das mit der behauptung das die kontrastspannung meistens negativ is war ein irtum beim, hab einige displays wo sie positiv ist, nur bei meinem letzten dem Grafikdisplay DG-24128 mit dem T6963 von Toshiba war sie zwischen -12 und -17V sry...
