Hallo, Ich würde gerne wissen, ob es Zubehör für Mikrcontroller gibt, welche die Leistung steuern. So dass das Gerät einen Stromanschluss, ein oder mehrere Ausgangsanschlüsse (an die man dann normale Geräte wie zum Beispiel eine Lampe angeschlissen kann) und eine Verbindung zum Mikrocontroller hat, so dass der Mikrocontroller die Leistung auf der Ausgangsseite regulieren kann (also z.B. einmal 100 und dann 300 Watt). Vielen Dank schonmal im voraus!
die leistung regulieren?!? kompliziert.... wie willst des genau machen? phasenanschnittsteuerung wäre eine möglichkeit, danch strom und spannung über shunts bzw. spg-teiler messen und nachregeln. mfg
Les dich mal in die Grundlagen der Elektrotechnik ein und frag dann nochmal wenn du weißst was du überhaupt willst?!
ging die anspielung mit den grundlagen an mich oder den autor (Gast)???
Da: http://www.pcdimmer.de (Hardware und Software) oder http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm (nur Hardware) mfg, Tobi
Das hat mit Grundlagen der Elektrotechnik wenig zu tun. Eher mit den moeglichen Arten von Lasten. Eine einfache ohmsche Last, zB ein Tauchsieder, Foehn, Gluehlampe kann man mit reduzierter Spannung betreiben. Ein Motor zB moechte moeglicherweise auch eine reduzierte Frequenz. Komplexere Lasten, im Sinne von eigener Intelligenz besitzend, wie zB ein Fernseher, oder PC, hat wahrscheinlich ein Weitbereichsschaltnetzteil das sich so nicht bei reduzuierter Leistung betreiben laesst.
Vielen Dank für eure Antworten! Also das mit der Phasenanschnittsteuerung: In dem Wikipedia-Artikel steht, die nicht-sinusförmige Spannung ist für normale ohmsche Verbraucher kein Problem, wie ist das bei einem Elektromotor? Der Elektromotor, den ich gerne anschliessen wuerde, haette bei maximaler Drehzahl 600 Watt, ca. 38 Ampere und etwa 14 Volt, macht das soeinem Motor etwas aus? Mit dem Geraet moechte ich dann, je nach Daten von an den Mikrocontroller angeschlossenen Sensoren, die Leistung zwischen ca. 50 und 600 Watt regulieren. Ich habe noch nie etwas mit Mikrocontrollern gemacht, werde mich dann aber damit beschaeftigen, sollte soetwas moeglich sein. Da faellt mir noch eine andere Frage ein: gibt es Sensoren, mit denen man pruefen kann, ob das Geraet schraeg ist und in welche Richtung (und zwar auch am Berg - so inetwa wie unser Gleichgewichtsorgan im Ohr)? Vielen Dank schonmal im voraus!
>Der Elektromotor, den ich gerne anschliessen wuerde, haette bei >maximaler Drehzahl 600 Watt, ca. 38 Ampere und etwa 14 Volt, macht das >soeinem Motor etwas aus? So ein motor laesst sich sowieso nicht direkt am Netz anschliessen, braucht ein Netzgeraet, und dieses Neztgeraet muss die Leistungsregelung machen koennen.
Für die Messung deer Schräglage gibt es Kreisel, alternativ geht es auch mit Beschleunigungssensoren. Für die Leistungssteuerung wäre interessant zu wissen, ob es ein Gleichstrom- oder Wechselstrommotor ist. 14 Volt hört sich schwer nach Gleichstrom an. Grundsätzlich kann man die Motorspannung kontinierlich verstellen (Linearregler), oder mit schnellen Schaltern variabel schalten (PWM). Hier bietet sich wegen der hohen Leistung PWM an. Was Du brauchst, ist ein vom µC erzeugtes PWM-Signal und eine Leistungsstufe, die die Motorspannung schaltet. Der Motorstrom (und die Leistung) richtet sich dann nach der Spannung und nach der Belastung des Motors.
Also zu der Sache mit der Schräglage: Beschleunigungssensoren kann man glaube ich nicht verwenden, da das Gerät sich bewegt. Der Motor ist ein Gleichstrommotor. Mit PWM wird der Motor dann nicht beschädigt und es gibt Geräte, die diese Bereiche abdecken? Vielen Dank schonmal im voraus!
