hey leute, habe folgendes problem: möchte über isplever (lattice mach4a5 64/32) ein schieberegister ansteuern. jetzt ist dieses nur über einen spi bus ansteuerbar. es hat die eingänge data, strobe, clock clock = takt data = eingelesene daten strobe = ??? kann ich in das schieberegister auch nur mit einfachen schaltern daten hinbringen (so nach der on/off methode) weil aus der anleitung werd ich nicht ganz schlau. Oder gibt es hierfür eine einfache flipflop schaltung?? vielen dannk fabian
@ Fabian Riß (Gast) >möchte über isplever (lattice mach4a5 64/32) ein schieberegister >ansteuern. jetzt ist dieses nur über einen spi bus ansteuerbar. Also du willst in den CPLD ein Schieberegister programmieren? Oder wisst du mit einer Steuerung im CPLD ein externes Schieberegister ansprechen, wie z.B. hier AVR-Tutorial: Schieberegister >strobe = ??? Datenübernahme vom Schieberegister in das Ausgangsregister. >kann ich in das schieberegister auch nur mit einfachen schaltern daten >hinbringen (so nach der on/off methode) weil aus der anleitung werd ich Nur wenn die Schalter entprellt sind (Entprellung). Macht man aber praktisch nicht. >Oder gibt es hierfür eine einfache flipflop schaltung?? Was willst du denn wirklich machen? MFG Falk
