Gleich zu Beginn, ich bin in Lima, also hinter dem grossen Wasser im Westen und einem grossen Gebirge. Hier kann man nicht eben mal was bei einem Online-Anbieter bestellen und es morgen da haben. Ich hab mir dann seitenweise Atmega Stoff durchgelesen, und hab es geschafft einen Atmega8 zu erstehen. Letztendlich lande ich doch hier bei einem Hilferuf. Da ich hier in Peru schon desöfteren IC's angedreht bekommen hab in denen nicht das drin war was draussen drauf stand, bin ich ein bisschen skeptisch. Also auf dem Atmega steht ATMEGA8L-8PU. Ich verwende den unter verschiedenen Seiten (zBsp.: Ponyprog) dargestellten AVR-ISP (den mit dem 74HC244, (selbstgebaut) und an den Ausgängen die an den Atmega gehen also MISO, MOSI, SCK, RST tut sich auch was wenn ich die Software sarte und lesen oder schreiben lasse. jetzt das Problem: Ponyprog (Linux) avrdude (Linux) können womöglich den IC lesen aber nicht schreiben. Bleiben wir mal bei Ponyprog wenn ich den Atmega auslesen will kommt erst mal dieser Fehler (-24) klicke ich auf ignorieren beim Lesen liest das programm und zeigt mir dann alle Bytes EEPROM, Flash auf FF und alle fuses leer (nicht angekreuzt) Klicke ich command->reset ... sagt er mir device resetted (oder so) Will ich was schreiben. bleibt der Balken bei 0% eine Weile stehen, rast dann auf 100%, ne weile nichts, dann der Verify und danach Write Error. avrdude ziehmlich ähnlich. Beim Programmstart xxx:~ # avrdude -pm8 -cstk200 -t -F avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0xffffff avrdude: Yikes! Invalid device signature. avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07 avrdude> read eeprom >>> read eeprom 0000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0010 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| avrdude> read flash >>> read flash 0000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0010 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| avrdude> write eeprom 0 0 1 2 3 4 >>> write eeprom 0 0 1 2 3 4 avrdude (write): error writing 0x00 at 0x00000, rc=-6 avrdude (write): error writing 0x00 at 0x00000 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x01 at 0x00001, rc=-6 avrdude (write): error writing 0x01 at 0x00001 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x02 at 0x00002, rc=-6 avrdude (write): error writing 0x02 at 0x00002 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x03 at 0x00003, rc=-6 avrdude (write): error writing 0x03 at 0x00003 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x04 at 0x00004, rc=-6 avrdude (write): error writing 0x04 at 0x00004 cell=0xff avrdude> write flash 0 0 1 2 3 4 >>> write flash 0 0 1 2 3 4 avrdude (write): error writing 0x00 at 0x00000 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x01 at 0x00001 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x02 at 0x00002 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x03 at 0x00003 cell=0xff avrdude (write): error writing 0x04 at 0x00004 cell=0xff avrdude> avrdude> read lfuse >>> read lfuse 0000 ff |. | avrdude> read hfuse >>> read hfuse 0000 ff |. | avrdude> read lock >>> read lock 0000 3f |? | avrdude> read calibration >>> read calibration 0000 ff ff ff ff |.... | avrdude> read signature >>> read signature 0000 ff ff ff |... | avrdude> Any ideas? Ich bin absolut blank, was AVR controller angeht, sind meine ersten Schritte, also nur heimlich lustig machen. Gruss Ju
Hi nach Lima, es kann sein, daß die Fuses, insbesondere die "CKSEL"-Fuses falsch gesetzt sind (passiert mir ständig). Abhilfe schafft man sich dergestalt, indem man 'nen externen Takt an Pin "OSC1" legt wobei die Taktfrequenz ziemlich unkritisch sein darf. Hab mal was von "1 - 10 MHz" gehört, von 3,57 - 8 MHz hab ich's schon selber erfolgreich durchexerziert. mfg Lötlackl
Takt an OSC1 ?? wie das? nur an OSC1 oder zwischen OSC1 und OSC2? Alle schaltungen die ich bis jetzt gesehen habe bauen einen Quartz mit 2 kerkos zwischen OSC1 und OSC2, meinst Du das? ich habe zwei Quartze da, einen 4MHz und einen 32kHz (oder so) da.
Anhängende Frage dazu. Wo finde ich denn was geschriebenes über die ISP communication an MISO/MOSI/SCK und deren Pegel? Beim Programmer hatte ich das Problem, dass die Parallelport-Pegel vom Notebook nicht gereicht haben um die 244 Ausgänge hoch zu bringen wenn ich das ganze mit 5V betrieben habe. Also läuft die ganze Geschichte jetzt mit 3V. Und wie lange müssen die Pegel stehen bleiben.
Hi, >> Takt an OSC1 ?? wie das? >> nur an OSC1 oder zwischen OSC1 und OSC2? >> Alle schaltungen die ich bis jetzt gesehen habe bauen einen Quartz mit 2 >> kerkos zwischen OSC1 und OSC2, meinst Du das? nein, ich meinte 'nen Quarzoszillator, also entweder die viereckigen Blechdinger oder einen auf die Schnelle mit 'nem TTL-Gatter aufgebautem. Nimm den 4MHz-Quarz. >> Anhängende Frage dazu. >> Wo finde ich denn was geschriebenes über die ISP communication an >> MISO/MOSI/SCK und deren Pegel? Öhm, im Datenblatt, glaube ich. >> Beim Programmer hatte ich das Problem, dass die Parallelport-Pegel vom >> Notebook nicht gereicht haben um die 244 Ausgänge hoch zu bringen wenn >> ich das ganze mit 5V betrieben habe. Also läuft die ganze Geschichte >> jetzt mit 3V. >> Und wie lange müssen die Pegel stehen bleiben. Ich habe sowas immer mit 'nem seriellen Billigst-Programmer ('n paar 5,1V Z-Dioden, Widerstände und 'nem Transistor) erledigt. Äh... kann denn der 74HC244 mit 3,3V-Pegeln umgehen? Vom HCT weiß ich's. mfg Lötlackl
"Öhm, im Datenblatt, glaube ich." richtig, ich hatte eines mit 22 Seiten, da stand dann nicht so viel drin. Hab jetzt ein besseres. "kann denn der 74HC244 mit 3,3V-Pegeln umgehen?" Laut meinem Datenblatt kann er das. Die AVR Gurus sind wohl alle so in ihre Projekte vertieft das sie keine Zeit für "Sozialmassnahmen" haben?
Das Problem kenn ich. Bei mir wars die Clock. Probier mal die programmiergeschwindigkeit runterzusetzen (-i bei avrdude wars glaub ich)
Ju wrote: > Die AVR Gurus sind wohl alle so in ihre Projekte vertieft das sie keine > Zeit für "Sozialmassnahmen" haben? Vielleicht. Vielleicht sind sie auch angesichts des fehlenden Schaltplans des Programmers und des Targetboards einfach nur lust- und/oder sprachlos ;-)
Hallo Ju! Solche (oder ein ähnliche) Probleme hatten sicher schon viele. Ist Dein Mega8 "fabrikneu" oder wurde der schon mal benutzt? Möglicherweise sind dann die Einstellungen/Fuses verstellt, die die Taktquelle wählen, oder eventuell sogar das ganze Device gesperrt. Wenn der AVr z.B. ein Taktsingal von aussen erwartet, aber gar kein Takt anliegt läuft die Kiste natürlich gar nicht. Daher poste/beschreibe mal Deinen Aufbau und versuch mal, die Fuse-Einstellungen auszulesen.Man kann man sich ganz schell aussperren, wenn man den falschen Oszilator-Typ einstellt. Ist mir auch schon vorgekommen. Es gibt dann die Möglichkeit den AVR über ein sauberes Rechtecksignal wiederzubeleben. Hier http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html#Preserver findest Du etwas genauer beschrieben, was "Lötlack1" gemeint hat. Über die Problematik von "nicht-ganz-standardonformen-Laptop-Signalpegeln" gibts auch jede Menge Infos. Betreibst Du den Laptop am Netz oder nur mit Batterie?
Also dann erst mal danke an die Poster. Der ATMega "sollte" fabrikneu sein, also im Laden gekauft, und begutachtet das er keine Kratzer an den Beinchen hat. Hier kommt das hiesige, wieter oben beschriebene Problem zum tragen. Hier gibt es nur Händler meines Misstrauens. Schaltplan vom Programmer : http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif allerdings nur mit U1, D1 und R14, Die anderen Leitungen sind direkt ohne R's verbunden, da das Notebook nur 3.1V Pegel am Parallelport rauslässt. den ATMega dann auf einem Steckbrett Wie schon erwähnt mit 3V 3V an Pin7, Pin20 GND an Pin8, Pin22 100nF Pin7-Pin8, Pin20-Pin22, Pin21-Pin22 R100k Pin7-Pin1 MOSI, MISO, SCK, RST, GND mit denen des Programmers verbunden. Soweit dazu. "versuch mal, die Fuse-Einstellungen auszulesen" weiter oben schon beschrieben. Pony sagt alle Kästchen leer avrdude sagt ff bis auf >> read lock 3f vielleicht ist das das Problem?
Hattest du schon meinen Vorschlag berücksichtigt?
@Niels sorry, nicht direkt, ich hatte bei pony auf der Seite was zu diesem Problem gelesen, wo die dann vorgeschlagen hatten in der .ini einige delay ... Werte höher zu setzen. Was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Vielleicht war ich auch zu zaghaft. Wenn ich mir die MOSI Leitung auf dem Oszi ansehe beim lesen und schreiben dann ist pony um vieles langsamer als avrdude. Aber ich mach das jetzt mal mit avrdude, wie von Dir beschrieben. Ju
Also probiert bis -i500 die Signale auf dem Osci sind jetzt als digitale Pegel sichtbar, aber er schreibt immer noch nicht auf den Atmega.
@ Stefan leuchtet mir ein, dann werd ich mal ein paar Umbauten starten. melde mich dann wieder und poste die Werte. Ju
Mir aber nicht, weil ich den Pullup R14 nicht berücksichtigt habe. Daher hatte ich das Posting von eben wieder zur Kontrolle (in Ruhe) wieder rausgenommen. Nachdem du dich darauf beziehst, hier ist es: --- Bei AVR-Vcc 3V vom Targetboard kommt am HC244 über die Diode noch ca. HC244-Vcc 2.3V an. Dadurch liegen die HIGH Pegel Voh am Ausgang des HC244 bei ca. 2.2V aber nur wenn der Strom an dem Output-Pin gering (paar µA!) ist. Der Eingang des AVR erkennt HIGH Vih bei 0.7V*Vcc, d.h. ab 2.1V. Du navigierst aber gerade mal 0.1V über dem garantierten Minimalwert. Welche Spannungswerte hast du an den I/O-Pins vom AVR? Setz die Widerstände mal rein, insbesondere die Serienwiderstände R9 bis R11, in der Hoffnung den Outputstrom am HC244 runterzuquetschen und den Spannungsdrop Vcc minus Voh zu senken. Welche Spannungswerte hast du an jetzt den I/O-Pins vom AVR? Eine Alternative wäre, vom Targetboard her eine höhere AVR-Vcc zu benutzen, die dann auch am HC244 ankommt. Die Zahlen von oben wären dann AVR-Vcc 5V => HC244-Vcc 4.3V => HC244-Voh 4-4.2V => AVR-Vih ab 3.5V, d.h. fette 0.5V Spielraum! Spricht was dagegen das Targetboard zum ISP Programmieren z.B. auf 5V zu schalten, was ist sonst noch drauf? ADD: Den LPT würde ich auf jeden Fall über die Serienwiderstände vor zu hohem Strom Schützen! Oder ersetze die Diode durch eine Schottky-Diode, d.h. eine mit geringerer Durchlassspannung, um HC244-Vcc anzuheben. Oder versorge den ISP (HC244) durch ein eigenes Netzteil mit einem AVR-Vcc ähnlichen Spannungswert (Batterie, USB?). Dann aber dafür sorgen, dass sich Vcc vom ISP und vom Targetboard nicht am ISP Stecker begegnen (Jumper).
die Woche leider zu nichts gekommen, also mal die letzten news. Also das Problem scheint am 244 Pin 19 zu liegen. Der HC244 mit 3V betrieben bzw. 2.2V hinter der Diode, steht der Pin 19 auf 2.2V, stecke ich den Parallelport an, geht die Spannung runter auf 1.6V wenn das Parallelport bit nicht gesetzt ist. Setze ich das bit dann geht der pin 19 auf 3.1V. Das Datenblatt vom HC244 meint um da Vil zu erkennen sollen da max. 0.5V ankommen. Also würde ich am AVR nie einen reset hinbekommen. Da ist doch was nicht so wie es sein soll, oder hab ich einen Denkfehler?
Hallo, auch wenn die Meinungen auseinandergehen, ich beutze auch PonyProg zusammen mit einem STK200-Dongle. Auch ein Notebook-Parallelport sollte TTL-Pegel liefern, das erwartet ein Drucker schließlich auch. Der 74HC244 erwartet normalerweise CMOS-Pegel, allerdings sind das bei 5V Ub auch nur 3V für H, die sollte auch ein Notebook zustande bringen. Wenn Pony -24 meldet, macht es wenig Sinn, mit "ignorieren" weiterzumachen... Diese Funktion dient NUR dazu, ein unbekanntes Device, daß Pony NICHT kennt, vielleicht doch mit einer anderen Einstellunh zu zu programmieren. Pony auch unbedingt auf den richtigen AVR einstellen, AVR-Auto macht meist, was es will, nicht was es soll. Welche Schaltung hast Du benutzt? Die obere mit den Schutzwiderständen funktioniert meist nicht, weil die Signale unsauber werden, Original ist die untere ohne die Längswiderstände. Den 244 direkt an den Par-Portstecker bauen, KEINE Kabel dazwischenbenutzen, die IPS-Leitung zum AVR kann dann durchaus 1m sein, möglichst Flachbandkabe,. möglichst die 10pol. STK200-Version benutzen, da ist dann jede 2. Leitung GND oder VCC als Schirm. Meine Minimal-Beschaltung am AVR: Alle GND und VCC/AVCC-Anschlüsse anschließen, dicht am AVR die üblichen 100n zwischen VCC und GND. Reset nur ein 47n...100n gegen GND. Pony muß den AVR erkennen, Pony muß die Fuses mit Read auslesen können und die Haken müssen dem des AVR Lieferzustand entsprechen. Kalibrierung von Pony nicht vergessen, Interface Parallelport, AVR ISP I/O, passender LPT (normalerweise 1), sonst keine Haken. Probe muß OK liefern, evtl. im BIOS den Port auf Standard setzen (war bei mir noch nie nötig), unter WinXP soll es mehr Probleme geben als unter W2000/W98 (kann ich so auch nicht bestätigen), älterer Recher gehen besser als neuere (eben wegen der Pegelverhältnisse). Gruß aus Berlin Michael
