Hallo Ich habe zwei Probleme mit dem PIC 16F877. Irgentwie kann ich die Ports A.4 und A.5 nicht als digitale Ausgänge schalten. Ich habe den PORT schon von Analog auf digital umgeschaltet (Adcon1 = 0110), aber es geht trotzdem nicht. Die anderen Ports (A0-A3) gehen. zweites Problem: Ich habe den PORT D als Eingang geschaltet. Jede Leitung ist mit einem 10K Pulldown versehen. Sobald ich ein Signal auf einen Pin des Ports D lege zieht der PIC enorm viel Strom (wird richtig warm). Sobald ich einen zweiten Pin des Ports D auf 1 lege, steigt dieser an usw. Irgetnwie zieht dieser Port ziemlich viel Strom. Wodran liegt das? Im vorraus schonmal danke.
1.) RA.4 ist ein Open Drain Output (kann nur Low ausgeben) Alle Peripherie ensprechend konfiguriert? Also auch die Komperatoren (nur falls es ein 16F877A ist) und das MSP-Modul? 2.) Kann nur ein Konfigurationsfehler sein also PortD als Ausgang definiert --> Kurzschluß. Steffen
Hi Es handelt sich um den normalen 16f877. Ich habwe die Ausgangsleitung mit einem 10k Widerstand auf 5V gezogen. Aber ich messe am PIN nur 0V. Egal ob er gerade ein Signal rausgeben soll, oder nicht. Die PINS sind als Eingang definiert (zumindest laut C code). Wenn ich dort ein SIgnal anlege, so erkennt der PIC es aucht. Er zieht halt nur sehr viel Strom.
Normal ist das nicht. Wenn Du dir sicher bist, das die Ports wirklich richtig als Eingang oder Ausgang definiert sind, dann fällt mir da nur noch folgendes ein: a) PIC defekt b) Kurzschlüsse auf Leiterplatte bzw. Aufbau c) Schaltfehler Wenn Du dich beim C-Compiler selbst um das Bank-Select kümmern musst, dann überprüfe das Ganze nochmal. Steffen
Hallo Fehler gefunden!! Fehlerursache: eigene Blödheit!!!!!!! 1. man sollte sich verischern das man auch den richtigen PIC verwendet. War mir sicher das es der 16F877 war. War wohl doch der 16F877A ;-) 2. Man sollte keine Eingänge zurücksetzen (war wohl der Grund warum der PIC soviel Strom gezogen hat) könnte mir in den A.. tretten.
nach 3 jahren mal ne antwort. ich schreib grad ein pic referat. ich muss den 16F84 dem 16F877 gegenüberstellen Eigenschaft 16F84 16F877 Anschlussbeine 18 Pins 40 Pins Kern 14-Bit 14-Bit Programmspeicher 1024 Befehle 8192 Befehle RAM 68 Byte 368 Byte EEPROM 64 Byte 256 Byte I/O-Pins 13 33 Timer 1 Timer 3 Timer 10-Bit ADC-Inputs - 8 Komperatoren - 2 CCP - 2 USART - 1 SSP - 1
