Hallo! Ich habe mir ein Board mit einem 80C517 aufgebaut und habe nun ein kleines Problem: Wenn ich ein neues Programm ausporbieren möchte muss ich bislang immer ein neues eprom brennen. ist es nicht auch möglich für tests ein ram einzusetzen in dem das programm durch ein monitorprogramm o.ä. geladen wird? Was mus ich dabei beachten ? Ach ja, das board das ich nachgebaut habe ist hier zu finden http://www.stud.fh-hannover.de/~kuhs/537/ gruß und dank im vorraus frank
Ich habe mir zu meinen mcs-51 zeiten einen kleinen monitor selbst programmiert. Die Programme habe ich ins RAM transferiert und dort ausgeführt. Die Datenübertragung lief über die serielle Schnittstelle. Standard-Monitorprogramme sollten im Netz zu finden sein. Zu beachten gibts eigentlich nur eines: Um weiterhin alle Interruptvektoren nutzen zu können, habe ich sie im Monitor-ROM alle ins RAM umgeleitet.
Hallo Sie dir mal das MB537 Board an. Damit habe ich schon einige Projekte gemacht. (Schalter zum Download >> und wird in ein EEPROM geladen) www.ribu.at
Einen RAM würde ich nicht empfehlen, denn da brauchts eine Batterie, wenn man die Programme sofort nach dem Einschalten starten will. Deshalb würde ich einen Flash nehmen. Am besten ist ein Flash mit separatem Bootbereich, d.h. der Bootbereich kann auch ausgeführt werden, während der andere Bereich beschrieben wird. Damit brauchst Du dann keinen separaten EPROM mehr. Peter
