Hallo, ich hätte mal ne Frage bzgl. dem Schalten von Spg mit Transistoren. Habe die Suche schon bemüht und auch was gefunden, nur kann ichs ned umsetzen leider. Ich habe vor mit den 5V eines AVR eine Bordspannung eines Kfz zu schalten. Und zwar sollen am Ausgang der Schaltung 12V anliegen wenn ausm µC 5V kommen und 0V wenn ausm µC 0V kommen. Dachte schon an Transistorschaltung NPN aber da habe ich immer invertiertes Signal und mit PNP komm ich ned so klar irgendwie. Wie kann ich das am Besten lösen ? Danke für eure Antworten und sorry für meine dumme Frage, aber steh bissl am Schlauch. Gruß
Strom? Wie oft/schnell? Art der Last (induktiv/kapazitiv/ohmsch)?
TomTom wrote: > Ich habe vor mit den 5V eines AVR eine Bordspannung eines Kfz zu > schalten. > > Und zwar sollen am Ausgang der Schaltung 12V anliegen wenn ausm µC 5V > kommen und 0V wenn ausm µC 0V kommen. Die Schaltung wird dir nie gelingen - so wie ich das verstanden habe - willst du die Stromversorgung (12V Bordnetz) an dem der AVR hängt mit dem selbigen schalten? Oder hab ich da was in den falschen Hals bekommen?
Also ich habe folgendes vor: Ich habe eine Schaltung programmiert, die mir eine Standheizung im Auto aktivieren soll, sobald ein angeschlossenes Handy angerufen wird. Es soll nur ein kurzer Impuls erzeugt werden, da der Eingang der Standheizung auf pos. Flanken reagiert. Der STrom dürfte dabei nicht so von Belang sein, da es ein Steuereingang ist. Oder irre ich ? Gruß
ICh denk schon, dass der AVR ne extra Spannungsversorgung hat, sonst wäre es wirklich unsinnig ;-) Aber sonst würd ich mir evtl nen Leistungsrelais nehmen und nicht mit Transistoren rumhantieren. Mit den Relais das ist ja auch nicht so platzintensiv. Evtl nen paar Relais in Reihe Schalten. Weiß nicht genau wie viel Strom in so nem Boardnetz fließt, aber das sind ja schon einige Ampere, alleine für die Lichtanlage.
TomTom wrote: > Es soll nur ein kurzer Impuls erzeugt werden, da der Eingang der > Standheizung auf pos. Flanken reagiert. Der STrom dürfte dabei nicht so > von Belang sein, da es ein Steuereingang ist. Oder irre ich ? Auf die Flanke (klingt nach Elektronik), oder eher auf Impuls (könnte dann auch ein Stromstossrelais sein). Relais dürfte jedenfalls am einfachsten sein. Wenn du sonst nichts weisst. Wodurch wird die denn bisher ausgelöst? Taster?
Es gibt zwei Möglichkeiten sie auszulösen. Entweder durch eine Zeitschaltuhr am einen Eingang. Oder durch einen Taster auf einem andren Eingang. Man kann die Heizung sowohl über eine pos. Flanke ein als auch wieder ausschalten. Oder wenn die Zeit abgelaufen ist. Relais dachte ich auch erst aber ich weiß ned so genau, wie sich das verhält mit prellen. Wenn der Relais-Kontakt prellt, hab ich ein Problem. Gruß
Ja hast eigentlich recht. Also das Relais dann in den Kollektor vom NPN oder ? Nur so interrese halber, wäre es mit Transistoren so ein Problem dies zu bewerkstelligen ? Gruß
Hier ist ein Link zu einem solchen Apparat: http://www.syncro-t3.de/Handyfernsteuerung.html MfG Paul
Ich nehme hier ProFETs. Notfalls nimm den BSP452, wenn es nur ein Steuereingang ist.
