Hallo, kann ich mit einem AVR (ohne Zusatzbeschaltung Transistor...) auch schalten? Ich will mit einem AVR einen Kameraauslöser "schalten" Wenn ich allerdings am Ausgang des AVRs messe, kann ich 5V am Messgerät ablesen. Kann ich also ohne einen Transistor bzw Relais schalten?? Eigentlich eine einfache Frage, aber ich habe mich damit schon länger nicht mehr beschäftig und weiß es nicht mehr genau..
nimm nen Optokoppler das ist das einfachste und sicherste, verhält sich am AVR wie ne LED und am Ausgang wie ein "Schalter"
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe hier noch einen cny17-3 rumliegen. Da werde ich wohl doch nicht drum rumkommen diesen zu verwenden (;
unter welchem Punkt im Datenblatt müsste ich den gucken, damit ich weiß welchen Vorwiderstand ich benötige? Ich habe hier "Input Forward Voltage" 1,5V IF=10mA und "Reverse Voltage" 6V. Ich vermute mal die 1,5. Also (5V-1,5V)/10mA=350 Ohm
(5V-1,5V)/10mA=350 Ohm kommt hin. Die CTR (Current Transfer Ratio - Stromübertragungsverhältnis) liegt zwischen 100% und 200%, du kannst also max. 10mA sicher schalten. Für mehr bräuchtest du noch eine Zusatzbeschaltung (Transistor) zur Verstärkung.
Es gibt doch auch diese Standard-Optokoppler in einem Gehäuse, in dem dann 2/4/.... von diesen CNY17 o.ä sind. Kennt ihr da den Typ?
Pollin hat sehr günstig PhotoMos Relais, die bis 200mA schalten können. Ausgangsseitig verhalten die sich noch eher wie ein Schalter, da die Stromrichtung egal ist. Eingangsseitig kommen sie mit 5mA aus.
