Hallo Profis und solche die es werden wollen, Mein Name ist Vitali und ich habe mich bei euch im Forum angemeldet, weil ich mich näher mit Elektronik befassen will, insbesondere mit der Realisierung eigener Ideen. Leider ist es so, dass ich nur eine Elektrinstallateur Asubildung genossen habe und nur die aller ersten Grundkenntnisse in der Halbleitertechnik besitze, dies aber soll mich nicht daran hindern zu lernen, da mich das Thema unwahrscheinlich fesselt. Ich hoffe mit der Hilfe des Forums mir weitere Kenntnisse anzueignen und Hilfe bei Fragen und problemen zu bekommen. Und hier kommt auch so eine Frage bzw. Problem (bitte nicht böse sein, wenn ich mal total daneben liege und es so aussieht als ob ich kein Plan von der Materie habe so ist es ja auch leider bin ja eigentlich Designer): Ich habe mir eine Steuerung gebaut, die meine abklappbaren Spiegel im KFZ steuert (Mittels einiger Relais und eines dual C.-Monoflop Bausatzes mit C-mos Hef 4538 IC). Die fertige Monoflop Schaltung ist genau die richtige für diesen Zweck, weil es zwei getrennte Monovibratoren besitzt und somit den rechten und den linken spiegel mittels Zeitvorgabe auf- und zuklappen lässt. Die Relais zur Steuerung habe ich auf einer Lochrasterplatine verdrahtet (insg. 1x Wechsler, 2x Doppelwechsler, 1x Bistabiler Doppelwechsler und ein Umpolrelais, ja die Schaltung ist etwas umständlicher aufgrund gegebener KFZ Komponenten [Auf/Zuklappen per FB o. Komfortschließung + Unterbrechung des ganzen durch D+ Pol. der LiMa]). Nun die Überaschung kam als ich das fertige Monoflop testen wollte, wider Erwarten hat meine Lochrasterplatte auf anhieb das gemacht was es sollte doch das Monoflop verweigerte seinen Dienst und tat gar nichts, ich habe es so und so ausprobiert aber es ging nichts. Nun habe ich mir gedacht, da ich ja sowieso das Monoflop neu bestellen muss (verdammt teuer der Bausatz), kann ich die einzelnen Bauteile des Monoflops in SMD-Ausführung bestellen und das Monoflop inklusive meiner Relaisschaltung auf eine einzige Platine bringen (nachbauen). So würde die Steuerung sehr viel kleiner werden als jetzt mit 2 getrennten Platten und zweitens: die Relais nehmen ordentlich Platz in einer richtigen Platine. Ich wäre natürlich auch vom Kauf eines fertigen dualen Monoflops in SMD nicht abgeneigt, jedoch habe ich das halbe Internet abgesucht und nichts dergleichen gefunden. Meine Fragen lauten nun: 1) Kennt einer von Euch ein Duales Monoflop in kleinstmöglicher Ausführung für 12V? bzw. Hat es schon mal einer nachgebaut? 2)Könnte es bei meinem Vorhaben von vorn herein unumgängliche Probleme geben (a´la Monoflop in SMD nicht umsetzbar aus welchem Grund auch immer). 3) Kann ich davon ausgehen, dass die SMD Bauteile ihren DIP Kollegen absolut identisch in der Fuktion und der wesentlichen Charakteristika (Betr. Spannung usw.) sind? 4) Kann ich die Monoflop Bauteile 1 zu 1 in SMD kaufen, alles gleichso verlöten und die Schaltung würde an 12 V genauso funktionieren wie die DIP Ausführung? Zur Info. Platinen herstellen sollte für mich nicht das größte Problem darstellen und wenn doch, dann übe ich halt weiter mit dieser Steuerung für mich ist es das Wert. Ich hoffe jemand ließt sich das durch und kann irgendwas antworten, das währe super. Ich bedanke mich bei allen. Gruß Vitali
@ Vitali A. (cxv) >1) Kennt einer von Euch ein Duales Monoflop in kleinstmöglicher >Ausführung für 12V? bzw. Hat es schon mal einer nachgebaut? Gibt es, bei http://www.reichelt.de für 18 Cent. >2)Könnte es bei meinem Vorhaben von vorn herein unumgängliche Probleme >geben (a´la Monoflop in SMD nicht umsetzbar aus welchem Grund auch >immer). Ja, deine 12V aus dem Boardnetz sind verseucht ohne Ende. Das muss man ordentlich filtern und schützen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 >3) Kann ich davon ausgehen, dass die SMD Bauteile ihren DIP Kollegen >absolut identisch in der Fuktion und der wesentlichen Charakteristika >(Betr. Spannung usw.) sind? Ja. >4) Kann ich die Monoflop Bauteile 1 zu 1 in SMD kaufen, alles gleichso >verlöten und die Schaltung würde an 12 V genauso funktionieren wie die >DIP Ausführung? Ja. MG Falk P.S. Solche Fragen solltest du besser im Forum "µC & Elektronik" stellen, hat mit Platinen nix zu tun.
hallo Falk, vielen Dank für Deinen Beitrag. Leider hab ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Ich hatte eigentlich ein fertiges bzw. Bausatz des Monoflops für 12V in SMD Ausführung gesucht. Die einzelnen Bauteile für dieses Gerät hier: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191981-as-01-de-Monoflop-Schaltung.pdf habe ich alle bereits in SMD gefunden (Ist bereits für 12 Volt Bordspannung gedacht), ich habe mich nur gefragt ob es das auch als fertiges Teil in SMD gibt oder ob man es nachbauen kann. Danke für dein Feedback zu meinen Fragen. Falls der Post hier fehl am Platze ist, kann es natürlich ins richtige unterforum verschoben werden. Mir ging es halt nur eher um die herstellung dieser Platine mit der beschriebenen Schaltung. Was ich festgestellt habe, die Leute die sich ein wenig mehr mit der Elektronik beschäftigen kaufen ihre Sachen eher ber R als bei C, das liegt wohl an der Spezialisierung von Reichelt auf Elektronik, stimmt´s? (gut ich hab die Preise noch nicht verglichen, aber es wird wohl ziemlich eindeutig sein). Nur so am Rande: kriegt man eigentlich bei der Erstbestellung bei Reichelt auch das Katalog mit den berühmten "Reichelt-Seiten"? Gruß
@ Vitali A. (cxv) >fertiges bzw. Bausatz des Monoflops für 12V in SMD Ausführung gesucht. Bausatz? Monoflop? Für ein Monoflop braucht man - den IC - einen Widerstand - Einen Timingkondensator - einen 100nF Kondensator für die Betriebsspannung >Bordspannung gedacht), ich habe mich nur gefragt ob es das auch als >fertiges Teil in SMD gibt oder ob man es nachbauen kann. Ob es das fertig als SMD gibt weiss ich nicht. In SMD nachbauen geht problemlos, im Bausatz ist doch der komplette Schaltplan drin. >Was ich festgestellt habe, die Leute die sich ein wenig mehr mit der >Elektronik beschäftigen kaufen ihre Sachen eher ber R als bei C, das >liegt wohl an der Spezialisierung von Reichelt auf Elektronik, stimmt´s? Ja, und dass dort die Sachen weniger als die Hälfte kosten. >Erstbestellung bei Reichelt auch das Katalog mit den berühmten >"Reichelt-Seiten"? Sicher. MFG Falk
