Hallo, mein 2ter Beitrag hier, hoffe auf Hilfe. Ich möchte endlich anfangen ein paar einfache Platinen herzustellen, dazu habe ich sehr vieles bei Euch im Forum und auf ein Paar anderen Seiten gelesen bzw. gesehen. Des weiteren habe ich vor mir das nötige Equipment zu besorgen, einen passenden Laserdrucker habe ich jetzt erworben, bleibt noch ein Ätzset und ain Laminator, damit es gleich ordentlich ist (ich will nicht mit dem Bügeleisen). Nun habe ich im Netz nach fertigen Laminatoren gesucht die für Thermotransfer vorgesehen sind. Leider gibt es da nicht viel und wenn doch dann gleich für mehrere 100 Euros. An einen Umbau eines billig Lamis habe ich natürlich auch schon gedacht, da aber die verschiedenen Empfehlungen weit auseinandergehen und meist auch mit grösseren Umbaumaßnahmen Verbunden sind (V-Mod, Temp-Mod, Controller usw.) dabei aber trotzdem keine 100% Funktionsgarantie besteht, wollte ich gleich einen hochwertigen Laminator kaufen, der höhere Temperaturen vom Werk aus aushält. Da habe ich ein paar Modelle gefunden, die interessant sein könnten. Zum Beispiel bei Eba. diesen hier: Artikelnummer: 150185711898 Der hat 4 Rollen (2 beheizt plus 2 Heizplatten), 680 Watt und eine Max. empfohlene Aufnahmedicke vom Werk von 1mm (die 1,5mm sollten dann doch locker gehen). Leider steht da nichts von der Temperatur. Es gibt aber auch andere z.B. den: Artikelnummer: 370000007879 (gibt auch größere mit mehr Leistung allerdings auch nur bis 180 Grad) 300 Watt, Justierbare Temperatur: 100° - 180°, 2 Walzen (Art der aufheizung unbekannt), die Max. Papierdicke liegt allerdings nur bei 0,8mm, keine Ahnung ob es ausreicht auf Dauer. Also die Temperatur von 180 Grad ist doch schon fast ausreichend, mann müsste das Gerät nur aufschrauben und den PTC etwas weiter vom Messpunkt entfernen. Ich denke der große Vorteil des Lamis ist, dass es bereits für so hohe Temperaturen ausgelegt ist und daher nicht so abschmilzt wie manch ein Billigmodell. Ich habe auch Geräte mit 200 Grad gesucht, konnte aber nichts finden. Also meine Frage an euch: welchen Lami würdet Ihr holen? Lohnt sich der Mehrpreis vllt. gar nicht und es ist besser die billigen für 15 Euro zu kaufen und zu modifizieren? Was könnt ihr zu den Geräten sagen? Würde der Transfer vllt. auch schon bei 180 Grad funktionieren? Ganz ehrlich, ich habe nur keinen Bock die Lamis großartig umzubauen, mir fehlt auch ein Thermometer um die richtige Temp auszulesen und einzustellen. Wenn es eine gaaaanz simple und sichere Methode gäbe einen Lami umzubauen, würde ich es auch tun. Ich bedanke mich bei jedem der sich die Mühe macht alles zu lesen und vielleicht zu antworten. Danke im Voraus V.
hi, vllt. taucht noch einer der alten cromalin-laminatoren auf (ich hab so'n dingens aus 'ner ehemaligen reproanstalt). die teile haben eine durchlaufbreite von 450mm und eine max. durchlaufhöhe von 4-5mm, die temp kann man einstellen bis über 250° und die durchlaufgeschwindigkeit. grüssens, harry
Hallo Harry, danke für deinen Post. Ich habe mal gleich nach Cromalin Laminator gesucht. Scheinen recht alte, seltene Geräte zu sein. Und teuer sind die dazu auch noch.... nun da habe ich aber einen aus NL gebraucht gefunden für 75 Euro, hab da mal ne Mail hingeschickt mal schauen was damit ist. Ich frage mich ob die Geräte auch mit "dünneren" 1,5mm einer Platine zurechtkommen??? Aber an sich hört sich das mal echt super an mit über 250°. Danke nochmals Kann noch einer was zu den vorgestellten Laminatoren schreiben?
ich habe ein standard Conrad Laminator + Heißluft Pistole, damit geht es eigentlich ganz gut, da man sowieso die Platine per Hand reinschiebt kann man in der anderen mit der Pistole heizen.
