Hallo, ich habe die tastenentprellung von Peter Dannegger in meinen code 1 zu 1 eingebunden. soweit klappt alles ganz gut nur ein langer tastendruck wird nicht erkannt? jemand auch schon mal so probleme gehabt? ich muss bei mir vom benutzer einen wert eingeben lassen und wollte mit einem kurzen druck den wert einzeln hochzählen lassen und bei einem langen druck sollte automatisch schnell hochgezählt werden.ich habe an dem code von P.Dannegger nicht verändert.
In dem Fall willst du den langen Tastendruck gar nicht wissen, sonern du stellst den auf Repeat Bei der Abfrage lautet as dann (wenn KEY2 ie Pin Nummer der Taste mit der Repeat Funktion ist) if( get_key_press( 1<<KEY2 ) || get_key_rpt( 1<<KEY2 )){ Nicht vergessen: Die Key Nummer muss auch im #define REPEAT_MASK (1<<KEY1 | 1<<KEY2) // repeat: key1, key2 eingetragen werden.
