Hallo Ich habe hier scon vor längerer Zeit den ISA-CTRL-Webserver von U.Radig/H.Buss aufgebaut und erfolgreich mit der Softwareversion 1.38 und SD-Karte mit einem Atmega32 betrieben. Nun habe ich eine Kamera MCA25 bekommen, den Quarz auf 14,7456 Mhz geändert. Die Schaltung funktioniert immer noch, d.h. ich habe auch ein Kamerabild. ABER: Die SD-Karte hängt immer noch dran und wird scheinbar nicht erkannt, denn es startet offenbar die Webseite, die auf dem Atmega32 liegt. Frage1: Ist das so gewollt, daß entweder die Kamera ODER die SD-Karte angesprochen wird? Frage2:Der Server ist jetzt über die Adresse 192.168.1.101 zwar "anpingbar" aber über einen Browser läßt er sich nur über 192.168.1:3333 ansprechen, wobei 3333 der Port ist, ist das richtig? Frage3: Wie kann ich eine Umleitung über Dyndns.org einrichten, das Angeben des Ports 3333 statt 80 (was mit der alten Konfiguration ohne Kamera funktionierte) in der Fritzbox brachte mir keinen Zugriff über Dyndns. MfG Paul
Hi Paul, ich habe den AVr-Ctrl auch mit MCA-25 laufen. Die Kamera lief aber erst nach einer software Modifikation der Baudraten Umschlat Funktion. zu1: Die SD-Karte muss auch mit Kamera funktionieren. Evtl. bricht bei Dir mit Kamera die 3,3Volt zu stark ein. Ich versorge die Kamera getrennt über 2 Dioden von 5 volt aus. zu2: der Port 3333 ist gewollt so in der Software configuriert, kann man natürlich ändern. zu3: Ich habe keine Fritzbox, in meinen DSL-Router kann ich für den Virtual Server ein Port Mapping eintragen, das kann die Fritzbox sicher auch. 80 nach 3333 funktioniert bei mir einwandfrei. Gruss Ingo
>Frage3: Wie kann ich eine Umleitung über Dyndns.org einrichten, das >Angeben des Ports 3333 statt 80 (was mit der alten Konfiguration ohne >Kamera funktionierte) in der Fritzbox brachte mir keinen Zugriff über >Dyndns. Ich habe neben dem normalen Host Service noch einen Webhop service dort eingerichtet also einen Eintrag in der Form: www.deinname.dyndns.org:3333 So wird dann wenn du deine Webseite aufrufst automatisch hinten ein 3333 als Port angehängt. In deinem Modem must natürlch auch der Port 3333 freigeschaltet sein Gruss Helmi
Ich hatte vergessen, mich noch mal zu melden. Die Sache lief dann kurze Zeit später, als ich einen Mega644 nahm und die Softwareversion 1.40 Danke Euch trotzdem Paul
