Hallo Alle miteinander! Also kleines Problem. Da ich keine Lust habe immerwieder irgendwelchen Leuten ihr Netzwerk einzurichten (LINUX SUSE im allgemeinen) suche ich ein Buch das Kurz und Bündig beschreibt wie so was eingerichtet wird. Wichtig ist, das im Anhang oder wo auch immer, gesammelt ein Überblick steht was, was Was macht und wofür zu anzuwenden ist . Z.B. mit Samba kann man mit einen Windows-Rechner auf Dateien eines Linux-Rechner zugreifen. Einrichtung: s.Seite 123 oder so. Kann auch eine Online-Hilfe sein wenn diesen Ausdruckbar ist. (das Netzwerk geht ja noch nicht Hmm ;-) ) Das will ich dann weitergeben. Alles was ich immer im Netz finde ist entweder zu "Genau" oder nur nach der Sorte --- mein Netz geht nicht . alles ...eiße-... was soll ich machen--- Nebenbei könnte ich für mache Sache es auch selber brauchen, da ich zB. bis heute noch nicht verstanden habe, nach welchen Grundsätze die Pots vergeben sind... Danke
http://tldp.org/ http://www.oreilly.de/german/freebooks/linag2/inhalt.htm http://www.oreilly.com/catalog/samba2/book/toc.html Meiner Einschätzung nach solltest du bevor du "Linux Wegweiser für Netzwerker" nicht gelesen hast niemand mit deinem "Netzwerk Einrichten" beglücken. Frag mal google.com nach tcpip ports.
Hi, @Verzweifelter: Na ja, ich will nicht gerade böse sein. ;-) Aber Deine Frage ist etwa so, wie die Frage von A nach B auf einem Fahrzeug zu kommen. Fahrzeug kann dann von Fahrrad über Panzer und KFZ bis LKW alles sein. Und die Fahrroute könnte dann auch "nur links um die Erde, rechts oder egal" sein! Mit einem einfachen Script für Anfänger und dann gleich alles erschlagen geht nicht. Außer, Du definierst GANZ genau, was gewünscht ist! Also: - single PC per Modem (Achtung Typen!) in's Internet - single PC per DSL-Router (Achtung Typen!) in's Internet ... - lokales Net mit mehreren Switches und Routern, ev. verschiedener Netz-Physik (Fiber, Gigabit, 10/100, Base2 etc.), DNS und DHCP inclusive Proxy und Internetanbindung. Und jedes mal mußt Du verschiedene Sachen kennen und wissen resp. einem Anfänger, der davon ganz sicher gar nichts weiß, wirklich ganz genau erklären, wann und wo er "rechte Hand an linken Griff" zu legen hat! Für die erstgenannten Fälle gibt es i.d.R. bei den Zugangsprovidern (nicht bei allen, aber doch des öfteren) recht sinnvolle Manuals, hauptsächlich für Windows-Plattformen. Für den letzten Fall wärst Du ein Zauberer, wenn Du ein Buch finden würdest, was so kurz ist, das es ein Anfänger liest (!!! denn der will ja nicht gleich ein Studium beginnen! :-) ) und dann auch noch versteht und nachvollziehen kann! Schönen Tag noch, Thomas
