Hallo, ich suche für ein Projekt einen GAL / CPLD mit 8 Beinchen, also mit 6 I/Os. Ich hab bei Lattice gesucht und die GALs haben zuviele Beine. Ein Mikrocontroller ATINY13 geht wegen der Geschwindigkeit nicht. Werden keine GAL/CPLDs in diesen Package gebaut?
@ Torben (Gast) >Beine. Ein Mikrocontroller ATINY13 geht wegen der Geschwindigkeit nicht. Was willst du den machen? >Werden keine GAL/CPLDs in diesen Package gebaut? Nein, gibt es nicht. Die kleinsten im Hobbygehäuse sind DIL20 (GAL) bzw. PLCC44 (CPLDs). Wenn du aber HART bist, nimmst du ein QFG32. http://www.xilinx.com/support/documentation/package_specs/qfg32.pdf MFG Falk
die ispGAL22V10 von Lattice haben PLCC28 http://www.latticesemi.com/lit/docs/datasheets/pal_gal/isp22lv.pdf der 16V8 sogar nur PLCC20 http://www.latticesemi.com/lit/docs/datasheets/pal_gal/16lv8.pdf das käme in der Größe dem DIL8 schon nahe
Schade, recht aergerlich, weil diese Gehäuse lassen sich sehr schwierig löten. Manchmal benötigt man nur 6 I/Os statt 18 und als Austausch ein paar Makrozellen mehr, aber anscheinend benötigt sowas kein Grosskunde.
