Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berührungsloses wecken eines Mikrocontrollers
von Achim (Gast)
hat von Euch jemand eine Idee wie man einen Mikrocontroller
Berührungslos aufwecken kann?
Das Szenario ist ein vergossener MSP mit einer Batterie, der in
Abständen ein paar Messwerte speichert. Gesucht wird nun nach einer
Lösung, mit der man den MSP von außen aus dem deep sleep (ohne Timer und
CLK) holen kann.
Bisherige Ideen sind:
1. Eine Spannung (Impuls) induzieren, die ausreicht einen Interrupt
auszulösen. Der Impuls könnte (primär seitig) vielleicht mit einem
Piezoelement erzeugt werden.
2. Ein Magnetisches Feld erzeugen, welches ein Reed-Kontakt schließt.
Das Problem ist leider, dass das ganze über ca. 10cm Entfernung
funktionieren muss.
Habt Ihr vielleicht andere Ideen oder Vorschläge zur Umsetzung der
bereits genannten Möglichkeiten?
Gruß Achim
von Severino R. (severino)
Quecksilberschalter (gibt's so was im Zeitalter von RoHS noch?), der
durch Erschütterung / Neigung des Gerätes betätigt wird.
von Düsentrieb (Gast)
photo..(diode) -- licht(impuls) -- int.
von Achim (Gast)
Licht und Bewegung geht leider nicht. Sorry hätte ich erwähnen sollen.
Vielleicht noch irgendwas anderes möglich?
Oder hat jmnd. ne Idee wie man die ersten Vorschläge realisieren kann?
Gruß Achim
von Falk B. (falk)
@ Achim (Gast)
Mittels Spule einen kurzen Magnetpuls erzeugen.
MFG
Falk
Große Luftspule mit etwa Lautsprecherimpedanz an
Niederfrequenzverstärker , NF-Ton draufgeben, am Controller entweder
Software-Tondecoder oder einen NE567 PLL-Tondecoder mit kleiner
Empfangsspule. Das sollte über 10 cm funktionieren und braucht keine
Hochfrequenz.
http://cache.national.com/ds/LM/LM567.pdf
braucht kaum Bauteile, open-collector-Schaltausgang
das Original von Signetics hieß wie gesagt NE567
von Hansi C. (honsey)
licht geht garnicht? TSOP ir detectoren sind äusserst empfindlich...
ansonsten vielleicht kapazitiv?
http://www.qprox.com/downloads/datasheets/qt113_105.pdf
viel glück!
von Michael Wilhelm (Gast)
Lichtleitfaser?
MW
von Micha (Gast)
Neben Reed-Konatk könnte man eventl das Magnetfeld mit einem Hall-Sensor
vermessen. Ist empfindlicher als ein Reed-Kontakt (mir ist kein
Standard-Reed & Magnet bekannt, der über 10cm auslößt!). Eventuell kann
man den Reed über ein Kabel verlagern.
von Joerg W. (joergwolfram)
Ich denke mal, dass der "Aufweckteil" möglichst keinen Strom verbrauchen
soll, andernfalls wäre es ja auch nicht sinnvoll demn Micro in den deep
sleep zu schicken.
Eventuell ginge Ultraschall, so ein Piezo-Wandler kann schon einige Volt
liefern. Gleichrichten, begrenzen und auf den INT-PIN geben. Zum
Aktivieren dann einen Sender bauen, der einen kurzen und kräftigen (z.B.
40KHz) Burst abgibt.
Gruß Jörg
von Achim (Gast)
Danke für das rege Interesse.
@  Falk Brunner
An Magnetimpuls habe ich auch schon gedacht. Wie kann ich denn
Versuchsweise (schnell und einfach) so einen Impuls generieren? Hab hier
einen Hallsensor (AFL-Serie von NVE Corp.) liegen mit dem ich schon paar
Versuche gemacht habe. Den würde ich für erste Tests zum Detektieren
verwenden.
@ Christoph Kessler
Interessante Variante, leider verbraucht der Tondecoder schon mehr Strom
als der MSP mit Timer zum Wecken. Wie Joerg Wolfram treffend bemerkte,
soll die Wecklösung weniger Strom verbrauchen als der MSP+clk+Timer im
LowPowerMode.
@ Joerg Wolfram
Klingt sehr vielversprechend. Hast du da einen bestimmten Piezo-Wandler
im Blick? Wenn nicht, worauf müsste ich da achten?
Gruß Achim
von Falk B. (falk)
@ Achim (Gast)
Spule, Batterie, Taster.
Neee, als Empfänger auch ne Spule. Quasi ein Pulstrafo. Braucht Null
Strom.
MFG
Falk
von Achim (Gast)
Na das probier ich doch mal.
