Hallo! Wie kann man im Eagle (wenn man Devices zeichnet) die NC unsichtbar machen? Sonst habe ich im Schema einige Pins die mir im Weg sind! Vielen Dank schonmal!
@ Severin (Gast) >Wie kann man im Eagle (wenn man Devices zeichnet) die NC unsichtbar >machen? Im Prinzip gar nicht. Ich lass die Pins einfach weg. MFG Falk
Es gibt doch Pins der "Länge 0". Zumindest kann man VCC- und GND-Pins so ausblenden.
@ Severin (Gast) >Wenn ich die Pins weglasse dann fehlen ihm die Connections! ??? Es sind doch N.C. Pins, also NOT CONNECTED. Was oll da fehlen? Man muss nciht alles Pads vom gehäuse mit einem Pin im Symbol belegen (anders herum schon, logisch). @ mehrfacher STK500-Besitzer (Gast) >Es gibt doch Pins der "Länge 0". Zumindest kann man VCC- und GND-Pins so >ausblenden. Solche Tricks gehen mal fix daneben. Würde ich stark davon abraten. MFG Falk
einfach ein weiteres symbol mit den nicht benötigten pins anlegen und als "requested" in das device aufnehmen. beim einfügen des bauteils wird dann nur das eigentliche symbol in den schaltplan eingetragen. das zusätzliche symbol mit den nicht benötigten pins erscheint dann im schaltplan nur, wenn man es explizit anfordert.
