Nabend! Ich wollte mal nen bisschen was mit Chipkarten anfangen und hab dazu ne ganz grundlegende Frage... Lassen sich diese Standardkarten wie ganz normale EEPROMs über den InterIC-Bus auslesen und beschreiben, oder hört sich das nur so verlockend an? Wo bekommt man die Anschlussbelegung von den Karten her? Vielen Dank für eventuelle Hilfe ;)
Hi, es gibt verschiedene Protokolle. Da sind normale EEPROM-Karten, die sich wie 24C16 etc. per I2C ansprechen lassen. Telefonkarten sind recht einfach auszulesen. Einfach 127bit raustakten und fertig. Lassen sich aber nur bedingt beschreiben. Es gibt noch weiter Protokolle (KK-Karte,...) Unter htpp://www.mikrocontroller.com findest Du ein Beispiel, um eine Telefonkarte auszulesen. Man kann die Seriennummer z.B. als Identifikation für ein Schlüsselsystem nutzen... Unter 'Links' auf der Seite findest Du auch Anschlußbelegung und Protokolle von Telefonkarten etc... Bis dann, Ingo.
