Hallo zusammen! möchte ein Vdrive2 von Vinculum an einen Atmega32 anschließen. um zu schauen, ob das Vdrive2 überhaupt funktioniert, würde ich es zunächst gerne direkt an den PC anschließen. Habe dazu ein MAX232.. Welche PINs muss ich verdrahten? Reichen RX und TX, oder sind noch Steur/bzw. Handshake-Leitungen notwendig? Spannungsversorgung vom Vdrive2 läuft extra. Der PC sollte ja ausreichend Spannung haben (-: Bin für jede Hilfe dankbar. ping
Verbindung funktioniert.. Habe einfach die Handshakes direkt miteinander verbunden. Zumindest werden im Terminal-Programm schonmal Daten angezeigt. leider kommen die Befehle beim Vdrive2 noch nicht richtig an bzw. werden nicht wie gewünscht interpretiert. egal, was ich sende.., z.b. ein "FWV" (HEX: 130D), es kommt immer ein "Bad Command" zurück. Hat jemand eine Idee.? Danke
Um die Microcontroller-Befehlssatz zu verwenden, muss du zuerst mit dem Befehl "SCS<CR>" in diesen umschalten. Der Prompt wechsel von "D:>" in ">" Ansonsten versuche es einfach mit "FWV<CR>", dies sollte funktionieren. Um aus dem Microcontroller-Befehlssatz wieder in den ASCII-Befehlssatz zu wechseln, sende "ECS<CR>" oder <&H11><CR>an das Modul. Eine Frage: Welchen MAX- Baustein hast du verwendet ? 3,3V oder 5,0V Gruß Earl
