Hallo Leute, ich habe das MCBSTR9-Board von Keil. Dieses Board erhält die Spannung über den USB-Port. Jetzt habe ich mir noch einen Touchscreen an das Keil-Board gebastelt. Auch der Touchscreen sollte nun mit über den USB-Port versorgt werden. Ich habe auch dem Board von Keil nun 3,3V zur Verfügung und habe das nun mit der Spannungsversorgung über einen Schalter mit dem Touchscreen verbunden. (Hintergrundbeleuchtung natürlich über eine extra-Versorgung). Wenn ich nun das Touchscreen einschalte bricht die Spannung auf ungefähr 1V zusammen!!! Was ist hierfür wohl der Auslöser. Der USB-Port kann meines Wissens bis zu 500mA liefern. Das board benötigt max 200mA (lt. Datenblatt) und der Touchscreen max 280mA. Das macht nach meiner Rechnung 480mA und müsste also noch so passen über den USB-Port. Oder gibt es da irgendwo noch nen Energiespar-Option (Laptop) die man dafür ausschalten muss? MfG Muecke
Standardmäßig liefert der USB erstmal nur 100ma!! Die 500 müssen angeforder werden (heißt aber nicht das du das auch genehmigt bekommst). Gerade bei LT's würde ich die 500 nicht ausreizen. Und wenn du eh schon extra Stromversorgung für das BL hast, dann nehm doch einfach noch was für das Display davon weg ...
Ja zur Not werde ich das machen... Das Problkem dabei ist, dass ich schon eine Platine dafür extra bestellt hab, da ich davon ausgegangen bin, dass ich die 500mA darüber kriege. Möchte jetzt die schöne Platine auch nicht so verschandeln
Es gibt doch diese Y-Kabel für den USB. Ein Stecker für Strom+Daten und einer nur für Strom. Sieht man manchmal bei externen Festplatten, die ohne extra NT auskommen sollen. Damit würden deine Chancen das Board zu versorgen wieder steigen. Gruß Fabian
hallo, man kann ohne weiteres schon 500mA saugen, auch ohne USB-Logik -- besser ist es jedoch den Strom mit den Standardchips FTDI am PC/Laptop anzufordern. Was aber ein Problem sein kann, ist der Einschaltstrom (DC/DC Wandler)! Versuchs mal mit einem dicken Elko dazwischen. gruss hans
