Hallo, ich möchte von http://www.sprut.de/electronic/pic/test/index.htm#40pin das Platinen Layot drucken(http://www.sprut.de/electronic/pic/test/test_40pin/test_40pin_600dpi.gif) ich weis aber nicht wie ich es in die richtige größe bekomme könnt ihr mir einen Tipp gebeben? Danke schonmal
Die Löcher an diesem IC Layout sind 2.54 mm voneinander entfernt. Malprogramm deiner Wahl nehmen. Wichtig: wenn es beim Drucken auch noch Vergrößern/Verkleinern kann ist das ideal. Einfach mal ausdrucken und Nachmessen. Danach die Vergößerung / Verkleinerung so anpassen, dass 10 Pins 25.4 mm auseinander liegen. Einfacher ist es allerdings, wenn du dir bei Cadsoft die Demo-Version von Eagle holst und die angebotenen Eagle Dateien von sprut nimmst. Dann stimmen die Ausdrucke schon ziemlich genau. Kleine restliche Fehler, so sie allzu gross sind, lassen sich dann in Eagle ganz leicht beim Drucken korrigieren.
Hi Jan. Ich denke das Dokument heißt nicht umsonst 600dpi... beim Drucken einfach 100% Vergrößerung bei 600 dpi wählen. (Kommt stark auf das Programm an, mit dem du druckst - ein guten Bildverarbeitungsprogramm sollte kein Problem damit haben) Bitte nicht über ein Bildbearbeitungsprogramm die Größe ändern - leidet die Qualität drunter und du riskierst Dithering. Ansonsten... mom... 2460 pixel / 600 dpi * 2,54 cm/inch = 10,414 cm Breite 1836 pixel / 600 dpi * 2,54 cm/inch = 7,7724 cm Höhe ... wenn ich mich nicht verrechnet habe, klingt aber korrekt ;) Viel Spaß noch Kai
