Hallo ich hätte ein paar Fragen bezüglich Stapelaktoren. Warum nimmt die Kapazität mit dem Faktor n² zu und bei einer Verringerung der Scheibendicke um den Faktor 1/n. Wie kann ich die Scheibendicke eines Stapelaktors berechnen wenn ich zum Beispiel eine Maximale Feldstärke von 2kV/mm annehmne. Wie kann ich die Resonanzfrequenz berechnen.Der Aktuator ist mit quadratischen Scheibe aufgebaut Die Dimensionen betragen 3,4x4,3x3,4=39mm².Da die Piezoscheiben verklebt sind, kann man eine effektive Länge (Dicke) von 20mm annehmen. Wie könnte eine Versuchsanordnung aussehen MFG Hagen Danke für eure Mühe
Hallo Hagen, die Resonanzfrequenz ist von deiner zu bewegenden Masse abhängig (Feder-Masse-Schwinger). Entweder findest du eine Formel für die Berechnung der Resonanzfrequen oder du bestimmst die Differentialgleichung für deinen speziellen Fall. Daraus ergibt sich dann die Resonanzfrequenz. Mit einem Versuch kannst du die Resonanzfrequenz rausfinden, indem du das System mit unterschiedlichen Frequenzen anregst (wobbeln) und beobachtest, wann dein System instabil wird. Gruß Oliver
