Suche einen PWM IC mit folgenden Daten: - 5V Betrieb - Cycle-by-cycle Current Limiting - Frequenz ca 1-20kHz möglich - als Privatperson leicht erhältlich
@ Markus B. (Gast) >Suche einen PWM IC mit folgenden Daten: Also einen Schaltregler. Schau dir mal den MC34063 an, billig bei Reichelt erhältlich. MfG Falk
Nein keinen Schaltregler, PWM mit fester Frequenz und über ein Poti verstellbarerm Tastverhältnis (0- ca. 100%) um die Leistung eines Heizwiderstands zu steuern.
Hallo, Nimm doch die "Standartbeschaltung" mit dem NE555. Im Datenblatt ist sogar nen Applikationsbeispiel dabei. Einfacher gehts eigentlich fast nicht mehr. :) Wenn der Ausgangsstrom nicht reicht, ne Transe oder einen FET dran dann kannst du auch mehrere Ampere Schalten. Alexey
Billiger ist wahrscheinlich der TL494 zu erhalten. Vor allem bist du bei ihm flexibler in der Beschaltung. Der UC384x ist schon ziemlich speziell für Currentmode Schaltregler ausgelegt. Es ist mit ihm prinzipiell auch möglich wenn man einfach die Testschaltung im Datenblatt etwas modifiziert, aber der TL494 scheint mir hier einfacher zum Ziel zu führen. Info zum TL494: Der wurde und wird für Voltagemode Schaltregler genommen. Das schöne an ihm ist, dass er zwei frei beschaltbare OPs hat. Desweiteren erzeugt er je nach Konfiguration auch ein Gegentaktsignal. Ein Blick auf dessen Datenblatt lohnt hier in jedem Fall.
