Hallo Elektronikspezialisten, ich habe ein Ladegerät/Wechselrichterkombinatiosgerät für Bleiakkus, einen Victron Atlas Combi 800/12. Leider ist mir der Kaltleiter (PTC) für die Akkutemperatur abhanden gekommen, dieser ist bei Victron nicht mehr erhältlich, und welcher (bei dem alten Gerät) verbaut wurde, verraten sie auch nicht. Nun würd ich fragen, wie ich einen passenden PTC finde, ohne 20 zu kaufen und zu testen. Im Datenblatt gibt es eine Tabelle (siehe Anhang K3.3 S14/100), die beei sagt dass: bei 10°C volle Spannung über 10°-50°C -30mV/°C abgezogen wird und bei über 50°C die Spannung schnell abfällt. Hat jemand nen Tipp für mich? Herzlichen Dank! mfg hutz
Hast du zufälligerweise einen Schaltplan von deinem Gerät? Wird der Sensor in 2 oder 4Leitertechnik angeschlossen? Ansonsten kann man nur Datenblätter von Sensoren wälzen und die ähnlichste Charakteristik (deine Tabelle) heraussuchen. Mit einem Schaltplan lässt sich schon mehr erkennen. Zum Beispiel ob der Sensor nur für eine Abschaltung herhalten muss oder ob ein Regelkreis seine Informationen von ihm bezieht. Bei einer Abschaltung ist praktisch nur die Spannung bei 50°C interessant.
Schaltplan hab ich keinen, da würd ja warscheinlich auch drinstehen welcher Sensor verwendet worden ist. ;-) Es sind 2 Anschlüsse an der Platine vorhanden. Ich hab schon Zig PTC, usw durchgeschaut, aber nichts ähnliches gefunden. Wenn ich vielleicht nen PTC finden würde mit 30mV/°C finden würde, könnte man vielleicht was basteln. mfg hutz
Hallo Wollte eigentlich nur mal Wissen für was ein Kaltleiter gut ist und was ein Kaltleiter überhaupt ist und wo man ihn Anwendet. Danke Mfg Andreas
