Hallo; Ich bin in CPLD-Welt ziemlich neu.Ich habe mir einen Demo-Board mit einem CPLD Baustein Xilinx XC9572XL als PC44 Sockel gebaut. Ausserdem benutze ich original Xilinx USB Plattform cable. Ich habe eine Grundsätzliche Frage: Im Datenblatt von dem Baustein steht das man Die Pins 10, 23, 31 auf Ground und 21, 41, 32 auf Vcc legen soll bzw. kann. Nur wenn ich die Pins 31 und 21 (was Pin 31 auf Ground und Pin 21 aud Vcc gelegt wird) mit durchgangsprüfer teste, stelle ich fest dass die beiden Pins einen Durchgang haben, und damit erzeuge ich auf meinen Demo-Board einen Kurzschluss??? Die Beschaltung von meinem Board habe ich nach eine eagle datei, was ich ranhänge gemacht. Ich habe mehrere gleiche Bausteine da, bei allen ist es der Fall, was ich so nicht verstehe??? Danke für Antworten...
Du misst auch bei unbenutzten Bausteinen diesen Kurzschluss? Oder waren schon alle Bausteine im Sockel und im Betrieb? Ich hatte Kurzschluesse bei XC95XL Bausteinen, bei denen eine 5 Volt Spannung beim Einschalten Ueberschwinger gezeigt hat. Der baustein selbst wurde mit 3.3 Volt betrieben, die "5 Volt" gingen an Eingaenge des XC95XL. Die Eingaenge sind zwar "5-Volt tolerant", aber "absolute maximum" ist 5.5 Volt. Bei den 5-Volt toleranten ICs der Serie LVC von Texas ist "absolute maximum" 7 Volt und damit deutlich freundlicher.
Ich hatte schon mehrere Altera MAXII mit Kurzschluß nur bei einer I/O-VCC-Bank. Genau diese Bank hatte wohl 5V auf einem Pin abbekommen, das ist der einzige Pin, dem das passieren könnte.
Nein, also ich konnte noch nicht was programmieren, nur wenn ich die Pins nach Datenblatt verkabele(GND und Vcc) bekomme ich einen Kurzschluss, deswegen kann ich auch nicht programmieren:(
Bitte mal mit dem Ohm-Meter duchmessen. Gut das du alles so gut dokumentiert hast. 3,3 V Kern-Derivat an 5V VCC, PIN Vcc-(Output) Schau dir mal die Schaltung von Holger Klabunde an, da ist der Pin VCC-Output getrennt. Bitte nicht ein 3.3 V Derivat an 5 Volt betreiben. Nur evtl. Pin 32 (VCC-Out) auf 5V Vcc legen. Gruss Holger H.
Hallo, Das Layout ist ja von mir dieses habe ich für ein 5V Type erstellt nicht aber für 3,3V Delerivate. Gruß Ulrich
