Hey Leute! Gleich vorweg, ich habe leider im Bereich PC-Programmierung noch nicht sehr viel Erfahrung - Hardwarenahe (Mikrocontroller) jedoch schon. Jetzt bräuchte ich aber ein kleines Programm, das mir ein serielles Signal ausliest, dieses automatisch auf einige bestimmte Bytes "zurecht schneidet" und dann anzeigt, bzw. in eine Art Log-Datei schreibt. Dies soll sekündlich bzw. variabel geschehen. Wie könnte ich das am besten/einfachsten lösen? Programmiertechnisch wäre mir ein "C" lösung am liebsten, da ich hier von der µC-Programmierung schon Erfahrung habe... Notfalls wäre auch folgende Lösung in Ordnung: Ein Terminal-Programm speichert alle Empfangen Daten in eine "Log-Datei". Diese Datei wird dann mit Hilfe eines "Filters" bearbeitet und dann wieder in diese Datei geschrieben. Ich hoffe ihr könnt mir mit Lösungsansätzen weiter helfen. lg Patrick
Warum schaust du dir nicht einfach an wie man unter windows eine serielle schnittstelle öffnet, dann daraus liest, und wie du die daten raus bekommst müsstest du eh wissen. so kompliziert ist das nicht unter C, in der msdn ist sicher ein beispielcode wie man das machen kann - Azrael
