Hallo, Ich stehe gerade irgendwie auf der Leitung und finde trotz intensiver Suche keine Lösung. Es geht darum ein #warning durch eine einfache Meldung zu ersetzen welche mich daran erinnert das z.B. OSCCAL mit dem korrekten Wert geladen wurde. Nicht mehr oder weniger, also kein #warning oder #error. Gibt es so etwas überhaupt? Beispiel: int main() { #if F_CPU == 1000000 /* \TODO: Warnung durch Meldung ersetzen */ #warning "Oscillator Calibration Byte wird per default geladen." #elif F_CPU == 2000000 /* \TODO: Warnung durch Meldung ersetzen */ #warning "Oscillator Calibration Byte für 2MHz geladen." OSCCAL = 0xac; #elif F_CPU == 4000000 /* \TODO: Warnung durch Meldung ersetzen */ #warning "Oscillator Calibration Byte für 4MHz geladen." OSCCAL = 0xa6; #elif F_CPU == 8000000 /* \TODO: Warnung durch Meldung ersetzen */ #warning "Oscillator Calibration Byte für 8MHz geladen." OSCCAL = 0xa6; #else #error "Oscillator Calibration Byte einstellen!" #endif Torsten
Geht bei GCC nicht. Andere Compiler besitzen wohl ein #message (das auch Werte der Präprozessormakros mit substituieren kann), aber GCC hat das nicht. Ich vermute, wenn einer mit einer fertigen Implentierung dafür daher käme, würde GCC das nicht ablehnen, es muss also in erster Linie jemand tun.
