Hallo! Habe folgendes Problem: Arbeite an einer AD-Wadlung mir ATmega32...Plötzlich kam es zu einem Spannungseinbruch am Eingang von ADC (Pin1-PortA)...Und zwar, wenn ich das Signal anschliesse (z.B. Ueff=1,4V fällt die Spannung auf Ueff=1,0..V)..Habe ATmega32 rausgenommen, messe am Pin1 nocch immer eine Spannung von 1.7V...Habe mit einem klenem Prgram versucht die Pull-Ups auszuschliessen, hat's auch nicht gebracht... Woran könnte es liegen? Arbeite mit STK500, ATmega32,Uref=AVCC... Danke!!!
Ueff??? eine Wechselspannung am AD-Wandler? Und evtl. Souce zu hochohmig?
Hallöchen, kleine Frage: Taster und LED's sind im STK500 invertiert. Wenn ich nun den AD-Wandler nutzen möchte, dann muss(?) ich diesen doch als Eingang definieren, d.h. den Pull-Up anktivieren. Wenn aber Eingänge invertiert sind, wäre dies doch genau das falsche... mfg
Hi >Wenn aber Eingänge invertiert sind, wäre dies doch genau das falsche... Die Ein- und Ausgänge des STK500 sind nicht invertiert. Lediglich eine an einem Eingang angeschlossene Taste erzeugt beim Drücken einen L-Pegel und eine an einem Ausgang angeschlossene LED leuchtet bei L. Das hat aber nur mit der Beschaltung der Taster/Leds zu tun und nichts mit angeblich negierten Ein-/Ausgängen zu tun. MfG Spess
