Hallo Leute Mich würde interessieren was passiert wenn ich TTL-IC statt mit 5V mit 3.3Volt betreibe? Mir ist schon klar dass es gewisse Abstriche geben wird. Aber müsste doch auch gehen wenn die Geschwindigkeit nicht wichtig ist? Ich frage dies weil ich zum Programmieren des Propellers (Parallax) keinen CMOS MAX232 habe sondern nur einen TTL. Grüsse Helferlein
Es gaebe da noch LVTTL & LVCMOS. Das wird ueblicherweise an 3.3V betieben.
Hallo Helferlein, das geht so nicht ohne Weiteres. Du kannst Dich aber mit einem Level-Shift behelfen. 3.3V duerften bei TTL irgendwo im undefinierten Bereich sein, Funktion ist also nicht gewaehrleistet. Michael
http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor-Transistor-Logik >Eine hohe Spannung ist als High-Pegel (in positiver Logik eine logische 1) definiert, eine niedrige Spannung wird als Low-Pegel bezeichnet (in positiver Logik eine logische 0). Die Schaltkreise sind so dimensioniert, dass Eingangsspannungen UE < 0,8 V als Low-Pegel, und UE > 2,0 V als High-Pegel erkannt werden. Die Ausgangsspannung UA beträgt typisch < 0,4 V für den Low-Pegel und > 2,4 V für den High-Pegel bei der zulässigen Last. Könnte also gehen. Hab die Sendeleitung einer SD Karte direkt an ein AVR Pin gehängt, und das funktioniert soweit problemlos. Die Frage ist, ob das noch mit 3.3V VCC funktioniert.
