Warum darf man Halogenlampen nicht mit den Fingern anfassen? Theoretisch würde doch nur das Material, was sich wieder am Wendel ablagern sollte an der Stelle ablagern, wo das Fett an dem Glas ist und so die Lebenszeit verkürzen. Kann die Lampe so auch explodieren, wenn das Material daduch geschwächt wird?
Halognlampen werden extrem heiß. Dadurch verkrustet das Fett und gibt Spannungen auf dem Glas.
Halogenlampen bestehen aus Quarzglas. Glas ist eine unterkühlte Schmelze, bei der es beim Erstarren, wie sonst üblich bei Festkörpern, nicht zur Kristallisation gekommen ist. Schweiß oder andere Verunreinigungen auf dem Glas wirken bei den hohen Temperaturen als sog. Kristallkeime, was dazu führt, dass das Glas in den kristallinen Zustand übergeht. Damit wird der Kolben milchig und vor allem brüchig an den Kristallflächen. MfG Wolfgang
Der Hauptgrund ist, übrigens bei allen Glühlampen, dass das Fett verdampft und sich am Reflektor und dem Glas der Schutzscheibe niederschlägt. Dadurch wird der Scheinwerfer (die Leuchte) matt und der Wirkungsgrad wird schlecht.
jup, schließe mich Thilo an. Bei KFZ Scheinwerfern ist das das Hauptproblem. Den spätestens wenn der Reflektor Matt ist und die Kunden über 100€ pro Scheinwerfer bezahlen müssen weil der Reflektor blind ist, begreifen sie warum sie die lampen nicht so angrabeln sollten :-) Zu den anderen Erklären kann ich nichts sagen, halte es aber nicht für unwahrscheinlich. Mir ist aber noch nie eine Halogenlampe durch anfassen kaputt gegangen (Habe ich einen 1000W Kammerastrahler der schon alt ist) die Lampe sieht schone cht Kack. aus, aber kaputt ist sie deswegen nicht, nur halt nicht mehr als Kameralicht zu gebrauchen :-)
Hi, habe Ihr Euch mal die modernen Halogenlampen angesehen? Ich meine die, die meine Frau mit nach Hause bringt.... :-) Da ist nix mit "nicht anfassen". Die Leuchtmittel kann man fast garnicht mehr einsetzen... eine riesen Fummelei - ohne Berühren geht da nichts mehr ! Kann ich die Birne also anfassen, wenn ich hinterher kurz mit einem Spiritus-Reinigungstuch drüberwische ? Gruß Andreas
>Da ist nix mit "nicht anfassen". Die Leuchtmittel kann man fast garnicht >mehr einsetzen... eine riesen Fummelei - ohne Berühren geht da nichts >mehr ! Meinst du die Stifte? Einfach nicht ganz aus der Kunststofffolie nehmen, dann geht es auch ohne anfassen. >Kann ich die Birne also anfassen, wenn ich hinterher kurz mit einem >Spiritus-Reinigungstuch drüberwische ? Wenn bei dir kurz==gründlich ist, kannst du es auch so machen.
Beitrag #7303329 wurde von einem Moderator gelöscht.
