Hallo, ich bräuchte Hilfe. Ich versuche eine Kamera mit einem AVR einzuschalten. Wenn man mit der Hand die Kamera einschaltet, muss man einen Schalter drücken. Dies soll u.a der Atmega8 übernehmen. Bersucht habe ich es mit einem OPtokoppler(cny17-3) und einem Transistor BC547. Das Problem ist, dass ich mit keinem "richtig" schalten kann. Beim Optokoppler habe ich im besten Fall 50 Ohm und beim Transistor noch 16 Ohm. Egal wie ich es drehe, ich komme nicht auf 0 Ohm. Ein Relais möchte ich nicht verwenden. Habt ihr einen Tipp für mich?
Ich habe nur den Einschalter der Kamera über einen Optokoppler an den Atmega angeschlossen. Den Auslöseknopf habe ich auch abgegriffen; das funktioniert. Beim Einschalter ist das eher Glückssache. Verbinde ich aber die Drähte, die an den Einschalter gehen,dann funktionierts. Ich vermute daher, dass der Widerstand über den Optokoppler zu groß ist.
Max K. wrote: > Ich habe nur den Einschalter der Kamera über einen Optokoppler an den > Atmega angeschlossen. Den Auslöseknopf habe ich auch abgegriffen; das > funktioniert. > Beim Einschalter ist das eher Glückssache. Verbinde ich aber die Drähte, > die an den Einschalter gehen,dann funktionierts. Ich vermute daher, dass > der Widerstand über den Optokoppler zu groß ist. Der Einschalter wird auch nicht anders sein als der Kontakt des Auslösers. CD4066 benutze ich gerne für solche Aufgaben. Daran denken das die "Ein" Zeit meit etwas länger dauern muss als nur ein kurzer Puls. Grüße Björn
das das Signal kurz anliegen muss und nicht nur ein Impuls ist, habe ich bedacht. Ich denke es liegt am Strom. Wenn ich die Spannung an der Kamera erhöhe, dann funktioniert es zuverlässiger, aber nicht immer. Immer aber funktioniert es, wenn ich den Schalter mit der Hand drücke. Deshalb denke ich, dass es an den Widerstand liegt.
