hi, kennt jemand von euch ein paar unterschdl. arten der frequenzmessung? bzw eine seite in der die verschiedenen typen aufgelistet und villd kurz erklärt sind? bin froh über jeden eintrag und über eure hilfe, danke schon ma im vorraus.. mfg matthias.
http://www.home.agilent.com/agilent/facet.jspx?c=153620.i.1&to=80030.k.1&cc=US&lc=eng&sm=g Application Notes: Frequency Counters and Time-To-Digital Converters z.B. "Fundamentals of the Electronic Counters" (AN 200)
danke schon ma.. aba da english nicht meine stärke ist, ist der 2te link ziemlich nutzlos für mich und ich sollte nicht unterschiedliche messungen haben sondern unterschiedliche arten zu messen, methoden?!. kann mir jemand weiter helfen? freu mich über jede hilfe, danke.. mfg.. matthias
Matthias wrote: > danke schon ma.. aba da english nicht meine stärke ist, ist der 2te link > ziemlich nutzlos für mich und ich sollte nicht unterschiedliche > messungen haben sondern unterschiedliche arten zu messen, methoden?!. > > kann mir jemand weiter helfen? Na ja. Das ist ja nicht gerade Raketentechnik. Welche Möglichkeiten gibt es denn prinzipiell? Methode A Du zählst zb. 1 Sekunde lang wieviele Perioden des Signals auftreten. Dies deshalb weil ja definitionsgemäss die Frequenz eines Signals angibt, wieviele Schwingungen pro Sekunde auftreten. Methode B Du misst wielange eine Schwingungsperiode des Signals dauert. Dies deshalb, da definitionsgemäss die Frequenz gleich ist dem Kehrwert der Schwingungsdauer. Das sind diee beiden prinzipiellen Möglichkeiten, wie man mit digitaler Hardware am einfachsten eine Frequenz messen kann. Daneben gibt es natürlich noch eine Unmenge von analogen Möglichkeiten eine Frequenz zu messen. Zb. Ein Schwingkreis den man solange abgleicht, bis er in Resonanz zur Schwingung kommt. Der Einstellparameter ist dann ein Mass für die Frequenz des gemessenen Signals an. Oder .... Letzteres ist ein bischen so wie die berühmte Geschichte nach der Niels Bohr (angeblich) die Höhe eines Gebäudes mit einem Barometer messen sollte und mindestens 10 Verfahren angab, die nicht auf der Messung der Luftdruckdifferenz basierten. (Damit ist Jagd nach möglichst absurden Frequenzmessern eröffnet :-)
