Hallo, ich habe folgendes vor. Ich möchte in meiner Vogelzuchtanlage Leuchtstoffröhren der Marke Arcadia Bird Lamp 18 W installieren – und zwar 5 Stück jeweils mit 18W. Normalerweise wird die Röhre in eine Lichtleiste montiert die spezielles Vorschaltgerät besitz. Die 50 hz werden damit auf, ich glaube 100hz getaktet – da Vögel bei 50 hz ein extremes flackern wahrnehmen. Nun möchte ich mir ein solches Vorschaltgerät angeschafft das mit max. 200w belastet werden kann. Frage: 1. Hat jemand eine Idee wer solche Vorschaltgeräte vertreibt? 2. kann ich diese 5 Leuchtstoffröhren in Reihe schalten? 3. falls 2. Frage nein, kann ich sie denn problemlos parallel an dieses Vorschaltgerät anschließen? 4. Was muß ich noch beachten, wenn ich diese Schaltung später dimmen möchte? Vielen dank Ken
>100 Hz Die 100 Hz entstehen bei Vollwellen-Phasenanschnitt automatisch, Dass das was Besonderes sei, ist Werbegeschwätz. Möglicherweise werden HF-Vorschaltgeräte verwendet, wie bei Energiesparlampen. >Arcadia-Bird Lamp Um was für eine Lampenart es sich dabei handelt weiß ich nicht, ich vermute aber, dass es sich um eine übliche Leuchtstofflampe handelt, deren Leuchtstoff im Spektrum auf die Bedürfnisse tropischer Vögel angepasst ist. Von der Schaltungstechnik werden sich diese Röhren nicht von üblichen Leuchtstoffröhren unterscheiden. Zum Dimmen von mehreren Leuchtstoffröhren bei 50 Hz ist recht hoher Aufwand erforderlich: -ein Phasen-Anschnitt-Dimmer, für induktive Last ausgelegt. -je ein Vorheiztransformator für jede Leuchtstoffröhre. -je eine Vorschaltdrossel für jede Leuchtstoffröhre, nur bei wenigen Typen kann man zwei Röhren hinter eine Drossel "in Tandem" schalten. -Die Verdrahtung ist recht aufwändig und sollte im Metallgehäuse abgeschirmt sein, um Hf-Abstrahlung der Impulsflanken zu verhindern.
Schau mal auf OSRAM.DE, da gibts viele Vorschaltgeräte, auch dimmbar.
Sorry, Antwort besser auf Frage angepasst. >1. Dazu weiß ich Nichts. >2. In Sonderfällen (wenns funzt) kann man zwei Röhren in Reihe schalten. Sind aber Halbleiter im Spiel, würde ichs nicht riskieren. >3. Parallelschaltung geht garnicht, eine gezündete Leuchtstoffröhre begrenzt die Spannung auf einen so niedrigen Wert, dass die anderen garnicht zünden. >4. Aufwand, siehe vorher, eventuell gibt es elektronische, dimmbare Vorschaltgeräte, die sowas können.
also mal ein Tip, guck mal in die e-Bucht und suche da nach EVG. die Dinger gibt es für ein oder zwei Lampen. Dimmbar u. nicht Dimmbar. Die Dimmbaren werden mit einer Steuerspannung von 0-10V angesteuert. Phasenabschnitt ist Schnee von Vorgestern. Tandemschaltung funktioniert auch nit am EVG. Osram ist ein guter Tip aber nur für Infos. Die EVG's sind schweine teuer. ( aber auch ihr Geld wert ) die Infos von Philips und ABB sind auch noch zu empfehlen. lg Peter
Das mit den 0-10V stimmt nicht zwangsläufig. Es gibt auch noch 2erlei digitale Ansteuerungen, sollte aber mit einem kleinen Controller machbar sein... Aber schau auf jeden Fall bei E*** - ich habe da selber schon 2 recht günstige EVGs gekauft...
Ich hätte Code und Schaltung (2 Widerstände,1 Transistor), um ein EVG mit DSI-Schnittstelle anzusteuern.
kannst du die 36w-leuchten auc nehmen? gibts bei obi : 36w leuchtstoffröre mit fassung/mit evg für 3,95 ! deine vogel-lampe rein und fertisch...ohne flimmern.
Düsentrieb wrote: > kannst du die 36w-leuchten auc nehmen? > > gibts bei obi : 36w leuchtstoffröre mit fassung/mit evg für 3,95 ! > deine vogel-lampe rein und fertisch...ohne flimmern. Klar kann ich auch die 36 W Arcadia Bird Lamp nehmen - aber ist das sicher, dass das evg von den OBI Funzeln auch wirklich flimmerfrei arbeitet. Das Original EVG von Arcadia kostet für 36W stolze 35.- Mit flimmerfrei meine ich, dass die Vögel bei eingeschalteter Beleuchtung ein sehr starkes flackern wahrnehmen - wir ja nicht, in etwa so wie wir bei einem Stroboskopblitz in ner Disco - das macht die sicher "mad" Welche OBI Lampen sind das genau? Hab dort nur die für 5,95 entdeckt!
peter-neu-ulm wrote: >>100 Hz > Die 100 Hz entstehen bei Vollwellen-Phasenanschnitt automatisch, Dass > das was Besonderes sei, ist Werbegeschwätz. Möglicherweise werden > HF-Vorschaltgeräte verwendet, wie bei Energiesparlampen. Also wenn das so ist, hmmm kann ich doch tatsächlich getrost die OBI "Laternen" nehmen und meine Arcadia Birdlamp mit 36 W rein. >>Arcadia-Bird Lamp > Um was für eine Lampenart es sich dabei handelt weiß ich nicht, ich > vermute aber, dass es sich um eine übliche Leuchtstofflampe handelt, > deren Leuchtstoff im Spektrum auf die Bedürfnisse tropischer Vögel > angepasst ist. > Von der Schaltungstechnik werden sich diese Röhren nicht von üblichen > Leuchtstoffröhren unterscheiden. > So ist es - sie hat eine für Vögel angepasstes UV Spektrum Cool wenn das so klappt - dann spare ich ja richtig viel "Kohle". Dimmen tu ich jetzt über normale Glühbirnen die vorm ein/ausschalten der Leuchtstoffröhren den Sonnenauf - bzw. den Untergang simulieren. Danke für die vielen Antworten
die leuchte vom obi, steht drauf: Hi Lite (in folie eingeschweisst) + aufkleber: Lichtleiste mit Lampe, 36W , (barcode usw); 3,79 eu (war aber "Angebot", kann also mehr kosten) das ding is cool, evg, halterung kaum dicker und höher als die röhre selbst; die halterung is zur röhre hin offen, dh, keine der üblichen geschlossenen blechkisten; super leicht, da keine eisen-drossel drin is; zündet sofort, kein 100hz flimmern, gemessen 33w verbrauch; nimm keine der "üblichen", schwereren mit drossel+starter, die flimmern! +nerven deine vögel...
Düsentrieb wrote: > die leuchte vom obi, steht drauf: Hi Lite (in folie eingeschweisst) + > aufkleber: > Lichtleiste mit Lampe, 36W , (barcode usw); > > 3,79 eu (war aber "Angebot", kann also mehr kosten) > > das ding is cool, evg, halterung kaum dicker und höher als die röhre > selbst; > die halterung is zur röhre hin offen, dh, keine der üblichen > geschlossenen blechkisten; super leicht, da keine eisen-drossel drin is; > zündet sofort, kein 100hz flimmern, gemessen 33w verbrauch; > > nimm keine der "üblichen", schwereren mit drossel+starter, die flimmern! > +nerven deine vögel... Hi - ich habe mir heute 6 Stück der besschriebenen Hi LITE gekauft - sie sind jetzt für 5,99 zu haben - ich habe aber trotzdem um die 150.- gespart. Danke für den Tipp Thanx Ken
Ist das diese hier? http://sortiment.obi.de/obi/produktdetails.do?pk=CbpsWgAYTjzw1Y6WbzuK1d-1&refpk=w1sGhU6dp1yw1Y6WbzuK1d-142
denke, ja... hat die plasikkappen zum aufschieben, an den röhrenenden, soweit auf dem bild zu sehen..preis stimmt auch.
