Hallo, kann es wohl sein, dass der genannte Controller einen internen Oszillator hat? Ich habe ein Board, auf dem ich zwischen einem 8- und einem 4MHz Quartz wechseln kann. Ich betreibe den LS Baustein nur mit 4MHz, doch wenn ich den Quartz von der Schaltung trenne Arbeitet der Controller fröhlich weiter?! Ich hab folgendes Programm zum testen verwendet (mit Codevision generator erstellt): #include <90s8535.h> unsigned char z1; interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { TCNT0=0xC3; z1++; if (z1==20) PORTC++; } void main(void) { PORTC=0x00; DDRC=0xFF; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 3,906 kHz TCCR0=0x05; TCNT0=0xC3; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x01; // Global enable interrupts #asm("sei") while (1) { }; } Der portc soll halt einmal pro sek. hochgezählt werden. Wird aber nur ca alle 4 Sek. inkrementiert, was ja auch einen 1MHz Oszillator entsprechen würde. Ich hab kein Plan was da abgeht... Dann schonmal Danke für eure Kommentare. Gruß Nils
