Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Das Sterben eines AVR`s
von Günter König (Gast)
Tag Forumsteilnehmer,
ich habe mit einem 8515 die im Anhang befindliche Schaltung aufgebaut.
Der 8515 wird programmiert über ISP und die ganze Geschichte macht auch
was sie soll.
Leider nur eine bestimmte Zeit lang denn so nach ca 1 Tag ist der
Controller ins Nirwana eingefahren. Das äussert sich folgendermaßen:
Die Grundfunktion der Schaltung ist nach wie vor da, aber der 8515 lässt
sich nicht mehr programmieren. Auch nicht, wenn ich den CMX 813
entferne.
Kurz zur Funktion der Schaltung: Der CMX wandelt Tonfolgen in Bitmuster
um die über den SPI Port vom 8515 ausgelesen werden.
Wie gesagt, das funktioniert auch. Nun habe ich aber noch jede Menge
Anderungen und Erweiterungen die programmiert werden müssen. Das ist
aber nach gut einem Tag vorbei.
Der Programmer bleibt am ISP Port angesteckt, wird aber nach dem
Programmieren hochohmig geschaltet (Tri-State) so das eine Belastung des
ISP-Ports nicht vorhanden ist.
Gibt es irgendwelche schaltungstechnischen Kniffe die gemacht werden
müssen um das Sterben der AVR`s zu verhindern? Mittlerweile sind mir
drei 8515 gestorben, alle mit den gleichen Symptomen. Der Controller
wird nicht mehr erkannt. Lässt sich auch nicht mehr löschen.
Es grüßt
Günter
von Holger (Gast)
Hi Günter!
Mit ziemlicher Sicherheit ist es keine gute Idee, OC1B auf Masse zu
klemmen. Ist ein Ausgang.
BTW: Wer macht den eigentlich den Reset für den Controller, und vor
allem - wie?
Gruß: Holger
von Jornbyte (Gast)
Hallo Günter
Da ich zur Zeit eine Videokreuzschiene aufbaue, habe ich folgendes
bemerkt. Am Port B ist ein LDC angeschlossen. Wenn der 8515 über ISP
programmiert werden soll, kommen zu 75 % Fehler. Nach dem ziehen des
Steckers geht es. In Deiner Schaltung ist auch eine doppelbelegung (ISP
und CMX 813). Die Leitungen sollten während der Programmierung nur vom
Atmel belegt sein. (Jumper oder Dipschalter einsetzen)
mfg Jornbyte
von marcel (Gast)
Hi.
Das selbe Problem hatte ich auch. Mein Controller lies sich überhaupt
nicht mehr ansprechen (kein Read/Erase/Write...garnix - wurde einfach
nicht erkannt), als ich ein bissel mit den Lock-Bits "rumspielte".
Des Rätsels Lösung  (ich weiß nicht ob das dein Problem löst):
Bring die Spannung am VCC-Pin des Controllers unter 4 Volt.
Wenn du einen geeigneten Widerstand vorgeschaltet hast, dann kann man
den Controller eigentlich problemlos ansprechen. Du mußt Ihn mit
Vorwiderstand komplett löschen. Danach kann der Widerstand wieder raus
und der Chip funktioniert wieder!
Hoffentlich hilfts dir!
Hallo und Danke für die Tips,
@Holger:
Du hast recht, diese Idee war wirklich nicht gut. Aber die Verbindung
OC1B --> GND1 existiert nur im Schaltplan, nicht auf dem Muster. Ich
hatte den 1. Entwurf mit einem 8535 gemacht, und der hatt an der Stelle
AGND.
Ich habe nur vergessen, im Schaltplan die Verbindung zu löschen, ist
aber jetzt geschehen.
Der Reset wird von einem TL7705 gemacht. Ist allerdings mit der
Spannungsversorgung auf einem anderen Blatt gezeichnet.
Danke Holger für den Tip.
@Jornbyte:
Das ist richtig, genau das gleiche Verhalten habe ich auch. Ich kann
allerdings meinen Programmer (mit 74HC126 aufgebaut) hochohmig schalten,
so das die Doppelbelegung entfällt. Allerdings ist sie doch noch
kurzfristig unmittelbar nach dem Programmieren vorhanden. Ich habe daher
die Leitungen "MOSI", "MISO" und "SCK" über einen 74HC4053 geführt und
schalte den mit einem kleinen Schalter jetzt zwischen "Normalbetrieb"
und "Programmieren" um. Ich habe den Schaltungsauszug mal in den Anhang
geschoben.
Danke Jornbyte für den Vorschlag.
@Marcel:
Genau die Vermutung mit den Lockbits hatte ich gestern irgendwann auch.
Ich will das heute mal mit der Unterspannung probieren. Hoffentlich
klappt es.
Danke dir Marcel.
Diese Umschaltung mit dem 74HC4053 habe ich seit gestern in Betrieb und
die ganze Nacht lief mein vorletzter 8515 in der Schaltung problemlos.
Jedenfalls gab es heute Morgen keine Abstürze und keinen tauben AVR
mehr.
So denn, die Probleme liegen auf der Strasse. Man braucht sie nur
aufzuheben........
In diesem Sinne,
Günter
Djambo Marcel,
habe es eben mit den 4 Volt mal probiert. Alles wieder im grünen
Bereich. Sie sind wieder lebendig. Auferstanden sozusagen.
Ist trotzdem alles sehr seltsam.
Gruß und Dank nochmal,
Günter
