Ich hätte da ein Problem. Ich brauche 8 IR-LEDS für eine kleine Lichtschranken-Messstrecke. Problem ist, dass ich ausschließlich 5 V Spannung zu Verfügung habe. Die IR-LED´s brauchen zwar nur 1,5 V im Durchschnitt, doch bei seriell Schaltung is bereits nach 3 Schluss. Jetzt wollte ich sie einzeln jeden mit Vorwiderstand an die 5 V parallel anschließen, habe aber gehört, dass davon dringenst abgeraten wird. Die Dauer des Experiments wäre aber auf ca. 15 min beschränkt. Vielleicht etwas länger, wenn man die Versuche davor mit einrechnet. Soll ich es trotzdem nicht parallel machen? Die Frage ist nur, wie sonst?
ich sehe nichts, was dagegen spricht LEDs parallel zu schalten, habe ich auch schon öfters gemacht und es kam noch nie zu Problemen. Aufpassen musst du nur wenn du die Vorwiderstände verechnest.
Vielleicht immer 2 in Reihe, und die 2-Gruppen dann parallel. Da bleiben dann noch ca. 2 V für den Vorwiderstand und es wird weniger Leistung in den Vorwiderständen verheizt.
Moin, habe eine ähnliches Problem. Ich will einen IR Scheinwerfer bauen, aber Batterie betrieben. Habe 3 defekte Überwachungscams zerlegt und somit 30 IR-LEDs. Wie viele kann ich, ohne Wiederstand, an einen 9 Voltblock hängen?
Honk 01 schrieb: > Wie viele kann ich, ohne Wiederstand, an einen 9 Voltblock hängen? So viele Du willst. Wenn sie aber nicht kaputtgehen sollen - mit Vorwiderständen. Die 9V Batterie wird allerdings mit 30 LEDs überfordert sein.
Ok, Danke, welchen Wiederstand (Farben????) brauche ich und wieviele LEDs kann ich mit Wiederstand an einen 9VBlock hängen, mit möglicht größter Leistung. ...... bin Schreiner und Programmiere CNC-Maschinen habe also nur geringe Kenntnisse von der ganzen Sache. Bitte um genauere Beschreibung :-) .Ungefähre angaben reichen, ich versuche dann den Rest zu basteln. Danke im Voraus!
parallel schalten dann als vorwiederstand (r=u/i, r=6/0,02=300ohm=orange,schwar,schwarz,schwarz) allerdings wird bei 30leds die block batterie sehr sehr schnell leer sein
unglaublich , die Abneigung gegenueber VorWiderstaenden.Das ist ja echt krankhaft ! Wer hat dieses Sparen gepredigt oder liegt das im DNA ?
>unglaublich , die Abneigung gegenueber VorWiderstaenden.Das ist ja echt >krankhaft ! Wer hat dieses Sparen gepredigt oder liegt das im DNA ? Du weist doch wir leben im Geiz ist Geil Land. Und jede Woche einen neuen Thread dazu. Ansonsten LEDs werden nicht parallel geschaltet immer einen Vorwiderstand brauchen.
Bei 9 V Spannung kann man wohl 5 IR LEDs in Reihe schalten. Wenn das ein Akku ist, dann wohl nur 4. Es hängt auch noch etwas vom LED typ ab. Die IR LEDs vertragen meistens 100 mA, werden dann aber schon recht warm, also besser nur etwa 50 mA vorsehn, dann hat man auch etwa Reserve bei neuer batterie. 5 LEDs sollten rund 6-7 V habe. Also 2-3 V für den Widerstand, also 40-60 Ohm. Da der Widerstand auch etwas Warm wird, würde ich z.B. 2 mal 100 Ohm parallel vorsehen. Da kann man dann erstmal mit 100 Ohm testen und den Strom messen. Den 2 ten Widerstand parallel kann man dann passend aussuchen. Ein 9 V Block kann kaum mehr als 100-200 mA liefern, und auch da ist die Lebensdauer nicht so doll. Wenn sein muß könnte man das ganze, incl. der Vorwiederstände 2 oder 3 mal parallel haben.
IR-Leds schwanken zum Teil stark in ihrer Flussspannung. Daher ist meiner Meinung nach bei einem Einsatz im Lichtschrankenbereich eine Stromregelung zu bervorzugen. Man möchte da schließlich eine definierte Beleuchtung haben. Und die abgestrahlte Lichtmenge ist abhängig vom Strom durch die IR-Led.
