Hallo, ich suche ein I/O-Modul, jedoch mit USB Anschluss, wofür es auch Unterstützung (im Klartext: c-header, consolenprogramm um die Ein/Ausgänge direkt zu steuern) für Linux geben muss. Ich suche mir schon die ganze Zeit einen Wolf, finde aber nicht so wirklich das passende. Da meine Hardware für mein Projekt nur USB unterstützt kann ich natürlich auch nur USB-Module verwenden. mfg
Hallo, so was wie das hier: http://www.codemercs.com/IOWarriorD.html Linux-SDK ist vorhanden ... Grüsse Michael
Hallo USB-user, ein I/O-Modul kannst Du mit den FT232RL - Bausteinen (ca. 6,00€ bei Reichelt) von FTDI im Bit Bang Mode realisieren. Geht Prima. Wie schnell soll es denn sein? Die USB-Bausteine haben eine mindest Latenzzeit von 2 ms. Der Zyklus, Schreiben und Lesen was geschrieben worden ist, dauert mindestens 2 ms. Im Bit Bang Mode kann man aber per Block grosse Datenmengen ohne Verzögerung schreiben. Im Synchronmode kann man auch vor jedem geschriebenen Bit den Zustand auslesen, allerdings kommt man an die Werte erst nach vollzogenem Bit Bang heran. Ich meine der I/O-Warrior ist auch nicht sehr fix, zumidest war er es nicht vor über einem Jahr. Aber vielleicht hat sich ja etwas geändert. Gruss Klaus.
Kommt drauf an welchen IO-Warrior man nimmt. Der IOW56 ist Full Speed, kriegt also alle ms ein Datenpaket rüber. Dazu haben die IO-Warrior eine ganze Menge Funktionen im Chip, die es unnötig machen jedes Bit einzeln zu senden.
Schau dir mal den Octopus an: http://www.embedded-projects.net/octopus Treiber für Linuy und Windows sind vorhanden.
www.meilhaus.de hat auch solche Sachen. Preislich fürs Hobby sicher eher weniger interessant, für professionellen Einsatz aber sicher viel günstiger als selber bauen... Gruss rayelec
